Thema: Excel-Tabelle in Draft (630 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 808 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Draft über Einfügen/Objekt eine Excel-Tabelle reingeholt. Wie kann ich steuern, welche Zellen mir im Draft angezeigt werden? Ich arbeite mit Solid Edge V15! Danke und Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Demokrat2000 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004 Cum ergo, cogito sum oder Ich denke, also bin ich bzw. Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Ich kann Dir auch nur ne Quick and Dirty Lösung sagen. Wenn Du in das eingefügte Excel-Sheet gehst, dann kannste dort die jeweiligen Zeilen und Spalten aus bzw. einblenden. Somit übernimmt der das auch. Reicht Dir die Antwort schon aus?Deine Frage läßt nen großen Spielraum zu.Man kann das auf Garantie auch programmieren nur wie weiß ich auch nicht. MfG Demokrat2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Also ehrlich gesagt, macht er das bei mir ohne jegliche Probleme. Ich denke Du hast das schon x- fach versucht. Mach am besten nochmal S.E. zu und dann probiere es noch einmal. Manchmal hat er so ne Macken anders kann Ich Dir so im Moment auch nicht mehr helfen. Demokrat2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Das ganze hängt mit dem Zusammenspiel zwischen MS Office und SE zusammen. Es soll wohl mit Office 2003 und Solid Edge besser klappen. Wenn Du weißt das 2 Spalten fehlen, dann mach doch 2 mehr... geht das nicht? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Nabbend, kurz mal mein Senf dazu. Das mit dem Aktualisieren von Exceltabellen beim Zellenlöschen / Ändern in Draft Dateien existiert schon seit einigen Versionen. Das Problem liegt hier aber nicht bei Solid Edge sondern im Office selbst. Wenn du eine Excel-Tabelle in ein Word Dokument einfügst und danach die Tabelle in Excel veränderst, hat das Word Dokument die gleichen Probleme mit dem aktualisieren wie die Draft. Wenn du bei dir in der Draft die Exceltabelle rausschmeißt und Sie neu einfügst sind alle Spalten da. aber wie gesagt, dass ist auch ein von UGS bestätigtes Microsoft Office Problem. Gruß Lemmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
