  Solid Edge
  Verknüpfungen in ASM enblock verändern
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfungen in ASM enblock verändern (308 mal gelesen)
mnhaense
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mnhaense an!   Senden Sie eine Private Message an mnhaense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnhaense
intel P4 - Win XP
SE V14 SP9 - SMAP5.1 SP4h
Intel onBoard Graphic:
G865-Chip
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
wir haben eine eigene Bibliothek mit diversen Teilen die auf dem Server liegen.
Ich erstelle nun in einem Projektverzeichnis ein *.asm  das Teile aus dieser Bibliothek enthält _und_ projektspezifische Teile, die lokal im Projektordner liegen.
wenn  ich nun auf dem Laptop weiterarbeiten möchte, oder bei einem externen Konstruktuer, könnte ich alles per Rev-Manager auf eine CD-Brennen, dann kann der Externe weiterarbeiten.
jetzt liegen aber alle (auch die Bibliotheksteile in dem Preojektordner)
ich möchte erreichen:
Kopieren nur des Projektverzeichnisses  auf den Laptop und in dem ASM alle Verknüpfungen zu Bibliotheksteilen (vom Server] ersetzten durch Verknüpfungen zu Bibliothekteilen, die dann auf einer Bibliotheks-Kopie auf dem Laptop liegen. dann könnte ich mit der Laptopbibliothek weiterarbeiten und am Ende der Arbeit das projektverzeichnis wieder kopieren auf meinen Server und dann die Verknüpfungen wieder auf die Serverbibliothek zurückbiegen.
verstanden?
hat jemand dafür eine lösung parat?
vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Martin Haensel
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnhaense 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir haben eine Lösung mit HITTeam für dieses Problem geschaffen.
Du hast entweder die Möglichkeit ein komplettes Projekt mit Zeichnungen und allen Teilen zu Zippen oder zu kopieren.
Dabei werden die Wurzelverzeichnisse alle Teile übernommen, so das nach getaner Arbeit die Teile einfach wieder auf den Server gelegt werden können.
PS: Das ist alles Kostenlos...
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnhaense 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
es sollte eigentlich folgendermaßen funktionieren:
Kopieren der gesamten Bibliothek des Servers in ein Verzeichnis auf dem Laptop.
Kopieren der jeweiligen Projekte auf den Laptop.
Definieren des Suchpfades für die Bibliothek (Datei LinkMgmt.txt); sind unterbrochene Verbindungen beim öffnen der SE-Daten vorhanden, sucht SE im definierten Suchpfad.
Zur Datei LinkMgmt.txt (bzw. Suchpfade) findest Du Informationen in der SE-Hilfe und es wurde auch mal hier im Forum diskutiert (probier mal die Suche mit 'linkmgmt' oder 'suchpfade').
Gruss Martin
SE V16-SP2; keine Zusatzmodule
m.haensel
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von m.haensel an!   Senden Sie eine Private Message an m.haensel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.haensel
SE15 upd14
auf:
intel p4 3Ghz; 1GB ram
intel onBoard Graphik G865
erstellt am: 04. Jan. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnhaense 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und vielen Dank für die Antworten
ich werde beides testen.
(nicht über benutzername wundern, mein vorheiger
ist beim forum nicht mehr erreichbar,
ohne erkennbarem Grund; kurz nach erstellen des obigen beitrages)
