 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Lernvideos für Motion (698 mal gelesen)
se_v16_user Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 02.01.2005
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir irgendjemand sagen wo ich Lernvideos, lernprogramme oder Lernseiten für SE v16 Motion her bekomme?? Ich möchte gerne Bewegungen erstellen aber ich kenne mich mit diesem Tool noch zuwenig aus! Kann man diese Bewegungen eigentlich dann auch mit Motion rendern? Außerdem bräuchte ich noch eine Software zum Rendern!! Ist Virtual Studio gut? Gib es dafür auch lernvideos Oder gib es bessere und einfachere Programme?? Danke schon mal im Voraus mfg Tim
------------------ SE v16 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
palmiers Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_v16_user
erstellt am: 04. Jan. 2005 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_v16_user
Hallo se_v16_user, also für das Motion gibt es in Solid Edge ein Training. Du findest es wenn Du aus der Motionumgebung die Simply-Motion Hilfe aufrufst. Rendern kannst Du die Motionsimulationen leider nicht. Ob das Rendern von Vitual Studio ausreicht mußt Du selbst beurteilen. Falls nicht gibt es noch die kostenpflichtige Erweiterung auf Virtual Studio+. Falls Dir die Funktionen von Motion nicht reichen, es gibt die Möglichkeit für die Motionumgebung ein Upgrade zu erwerben. Was dieses alles bringt findest ebenfalls im Hilfemenü der Motionumgebung unter Info.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_v16_user
WePeCom Mitglied selbstständig
 Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 07. Jan. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_v16_user
Servus, vor allen Dingen erfordert Motion am Anfang auch etwas Geduld vom Anwender, da aus eigener schon gemachter Erfahrung nicht alles sofort so leicht funktioniert wie in den übrigen SE Umgebungen. Ich würde mir erst mal eine ganz einfache Geschichte aufbauen und mit dieser etwas rumspielen. Gruß Wolfgang ------------------ Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
