Thema: Zahnradmacro (1356 mal gelesen)
Zandmann Mitglied Angestellter
 Beiträge: 14 Registriert: 22.11.2003 Bin mit SE 17 unterwegs.
erstellt am: 28. Dez. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da ein Problem mit dem Zahnradmacro. Ich bin unterwegs mit SE 14 Schulversion. Nachdem das Macro ausgeführt ist erscheint immer die Fehlermeldung " Runtime error 2147418113(8000ffff) method of objekt failed". Mir gelingt es dann auch nicht die Form der Skizze zu schließen um dann ein profil daraus zu machen ( Fehlermeldung : Basisprofil muss geschlossen sein) . Hab schon verschieden Zahnradabmessungen ausprobiert mit immer den gleichen Ergebnis . Wäre dankbar für einen kleinen Tip was ich da falsch mache. schon mal heißen Tunk voraus Zandmann
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 28. Dez. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zandmann
Hallo Zandman, scheinst dich UNTERWEGs bei dem für dich üblichen Cross-Posting mal verlaufen zu haben. Bis bei Solidworks gelandet. Bei Solidworks würde ich das Profil nacharbeiten, nachdem ich mich vergewissert habe, dass das Zahnrad i.O. ist. Nichts für ungut und viel Erfolg trotzdem ! Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 29. Dez. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zandmann
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Dez. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zandmann
Hallo Zandmann, hab es grad mal getestet. Also bei mir läuft es ohne Probleme mit V14 und Update 14. Zumindest mit den Standardwerten, bei Z=30 hat es eben auch mal Bumm gemacht, hab mal ein Beispiel angehängt. Welches Update hast Du denn installiert? Das es am Academic Key liegt bezweifele ich, die Software ist ja identisch lediglich die Lizenzdatei ist eine andere. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zandmann
erstellt am: 29. Dez. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Ein update der Version 14 habe ich nicht gemacht. Nach dem Stichwort "update" habe ich mal geschaut bei UNG. Jetzt weis ich natürlich nicht wie ich mit meiner akademischen Version updaten kann da man ja ein Login braucht bei UNG. Ich denke das geht auch nicht(zumal ja V14 eine alte Version ist). Liege ich da falsch ? Servus Zandmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zandmann
Hallo Zandmann, das Update einer jeden Version egal ob alt oder neu Akademisch oder Industrie ist möglich. Du mußt Dir jedoch das Update irgendwoher als Datei besorgen bei einer Größe von knapp 150 MB fällt EMail als Weg jedoch aus. Der Download vom UGS Server ist nur Wartungskunden möglich. Aber da wo Du die Schulversion her hast müßtest Du auch ein Update bekommen. Aber Versuch bitte unbedingt Update 14 oder eins kleiner als 9 zu bekommen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
