  Solid Edge
  Realistische Ansichten im Assembly
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Realistische Ansichten im Assembly (535 mal gelesen)
wagnerjury
Schweißtechnologe
Sehen Sie sich das Profil von wagnerjury an!   Senden Sie eine Private Message an wagnerjury  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wagnerjury
erstellt am: 27. Dez. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei ein Haus mit SE16 zu zeichnen, nur habe ich ein Problem mit den Ansichten. Ích habe ein paar Fotos von dem Objekt, das umgebaut werden soll. Jetzt will ich die Ansichten im Assembly bzw Draft ähnlich den der Fotos machen.
Leider kenne ich mich nicht allzugut mit den vers. Perspektiven aus.
Das Haus habe ich im Maßstab 1:100 gezeichnet, was meiner (jetztigen) Meinung nach auch ein Fehler war; ODER?
Kann man die Perspektiven die im Assembly voreingestellt sind verändern? Bzw. wie komme ich am schnellsten zu den gewünschten Ansichten??
Hoffe jemand von euch kann mir helfen; Vielen Dank schonmal im Voraus!
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 27. Dez. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagnerjury 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst unter anderem beim Ableiten der Zeichnung mit dem Zeichnungsansichtsassistenten auf der Seite "Ausrichtung der Zeichnungsansicht" auf benutzerdefiniert gehen und deine Hauptansicht so ausrichten wie auf den Fotos.
Oder du machst das ganze schon im asm. Richte dir dein asm wie gewünscht aus und klicke auf "Benannte Ansichten". In der Tabelle in eine leeres Feld und benenne es. Zum Schluss das ganze übernehmen und abspeichern.
Diese benutzerdefinierte Ansicht kannst du jetzt bei der Zeichnungsableitung mit abrufen.
Gruß Lemmi
[Diese Nachricht wurde von Lemurian am 27. Dez. 2004 editiert.]
wagnerjury
Schweißtechnologe
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Problem ist aber, dass ich die Ansichten nicht so wie auf den Fotos hinbekomme! Kann es sein, weil ich das Objekt im Maßstab 1:100 und nicht 1:1 gezeichnet habe?
Wenn ich im Assembly die Ansicht mit Weitwinkel einrichte und dann unter "Benannte Ansichten" abspeichere kann ich dieselbe Ansicht immerwieder in Asm abrufen.
Nur wenn ich das Teil jetzt im dft einfüge habe ich zwar die richtige Ausrichtung, aber keinen Weitwinkel. Auch bei benutzdef. Ansicht kann man keinen Weitwinkel einstellen!
[Diese Nachricht wurde von wagnerjury am 27. Dez. 2004 editiert.]
