  Solid Edge
  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (458 mal gelesen)
FatPrince
Sehen Sie sich das Profil von FatPrince an!   Senden Sie eine Private Message an FatPrince  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FatPrince
erstellt am: 22. Dez. 2004 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
folgendes:
ich habe SolidEdge V15 und wenn ich im draft eine stückliste erstellt habe, erkennt mein mauszeiger die umgebung der liste nicht (eigentlich sollte sie rot markieren). ich kann also keine änderungen vornehmen bzw die liste nicht bearbeiten.
sind irgendwelche einstellungen im solid vorzunehmen?
eigentlich läuft solid bei mir einwandfrei, da ich zum ersten mal eine stückliste erstellt habe, musste ich das problem feststellen.
mein PC ist wie folgt ausgestattet:
Athlon 2000+, 756 MB Arbeitsspeicher, ATI Radeon 9600XT
--> ist also OK!
ich habe solid ein paar neu installiert, deshalb brauche ich nun hilfe von EUCH.
DANKE!!!
WePeCom
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WePeCom an!   Senden Sie eine Private Message an WePeCom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WePeCom
HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram
HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Cadenas PartSolution
Transmagic
erstellt am: 22. Dez. 2004 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FatPrince 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nun die Stückliste lässt sich so nicht ohne weiteres bearbeiten, da sie die Informationen aus den Eigenschaften abruft. Wenn also ändern dann in z.B. der Partumgebung in den jeweiligen Eigenschaften. Oder Stückliste umwandeln in Text, dann gehen jedoch die Beziehungen verloren und Änderungen werden nicht erfasst.
Für Änderung der Teilenummerierung einfach Blase anklicken, neue Nummer eingeben dann Stüli aktualisieren.
Gruß Wolfgang
Was ich mache,mache ich richtig wenn es auch manchmal falsch ist !
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FatPrince 10 Unities + Antwort hilfreich
aktiverLayer.pdf
Hallo FatPrince,
du hast vermutlich die Option "Aktiver Layer"
angehackt. nimm das Häckchen raus und du kannst
deine Stückliste markieren.
CadKD
FatPrince
erstellt am: 23. Dez. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADKD
ich danke dir sehr für deine Hilfe. Das war in der Tat das Problem. Jetzt klappt die Markierung.
Bye
FatPrince
PS: frohe Weihnachten und nen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
