  Solid Edge
  Zulässige Spannungen für Schweißnahtverbindungen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zulässige Spannungen für Schweißnahtverbindungen (4591 mal gelesen)
Weldman
Sehen Sie sich das Profil von Weldman an!   Senden Sie eine Private Message an Weldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weldman
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat vielleicht jemand Tabellen über zulässige Spannungen für Schweißnähte aus 1.4301? Im Maschinenelementen-Tabellenbuch sind leider nur die Werte für St37 und St52. Danke und frohes Fest!
Weldman
MfG.
Frank R.
H. Gruber
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von H. Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an H. Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Gruber
erstellt am: 29. Dez. 2004 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weldman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weldman,
das mit den zulässigen Schweißnahtspannungen ist so eine Sache, denn es kommt auf viele Randbedingungen an, wie hoch diese Spannungen im konkreten Fall sind. Einflussfaktoren sind z.B. der Belastungsfall (ruhend, schwellend oder wechseld), die Beanspruchungsart (Zug, Druck, Biegung ...), die Schweißnahtart, die Schweißnahtqualität, der Kerbfall usw. Am einfachsten ist es, wenn die Bauteile ruhend beansprucht sind. Dann können mit einer bestimmten Sicherheit zur Streckgrenze zulässige Spannungen angegeben werden, was auch für Deinen hochlegierten Chrom/Nickelstahl gilt. In allen anderen Fällen müssen die zulässigen Spannungen für den jeweiligen Fall berechnet werden, Tabellenwerte gibt es dafür nicht! Für die meist verwendeten Baustähle S235 (St 37) und S355 (St 52) gibt es in der Literatur Tabellen mit zulässigen Spannungen auch für dynamisch beanspruchte Bauteile, exakte Werte für den konkreten Fall können das aber nicht sein.
H. Gruber
