  Solid Edge
  DFT-Export zu AutoCad
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DFT-Export zu AutoCad (3728 mal gelesen)
Nowack
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nowack an!   Senden Sie eine Private Message an Nowack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nowack
erstellt am: 17. Dez. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger!
Wer kann mir helfen vernünftige Konvertierungen von DFT's zu DWG oder DXF zu bekommen?
Wir arbeiten mit V14SP11.
Wie kann ich z.B. Linienarten (keine Breiten!!) auch Farben im Acad zuordnen?
Kann man Linienarten auf bestimmte Layer (automatisch!) legen?
Gibt es brauchbare Zusatztools z.B. von der Fa. Kazmierczak?
Bin für jeden Tip dankbar!
Ansonsten wünsche ich einen schönen 4.Advent!
MaNo
bigair
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von bigair an!   Senden Sie eine Private Message an bigair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigair
erstellt am: 14. Feb. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nowack,
wenn ich meine DFT Dateien in ACAD verwenden möchte speichere ich diese einfach im passenden Format in Solid Edge ab.
Datei \ speichern unter \ Dateiformat (.dwg).
Ist die Zeichnung dann in ACAD geöffnet, kann ich dort die Linieneigenschaften der einzelnen PRT´s anpassen. Geht relativ problemlos. Vieleicht geht´s einfacher, reicht aber bei uns aus.
Laß mich bitte wissen, wenn du was weißt.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nowack,
man kann beim "Speichern unter" Fenster das Feld "Optionen"
anklicken. Dann idealerweise eine neue Konfigurationsdatei
erstellen. Bestenfalls für jeden Kunden eine eigene Datei.
Dann im Farben-Dialog jeder Lininenbreite eine AutoCAD-Farbe
zuordnen. Das Ganze in der enstprechenden Konfig-Datei speichern
und die entsprechende DWG- bzw. DXF-Datei erstellen.
CadKD
bigair
Dipl.Ing. (FH)
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowack 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, CadKD
Als Neueinsteiger bin ich für jede kleine Hilfe dankbar. Vieles kann man sich selbst beibringen. Jedoch kleine Buttons, denen man sonst keine Beachtung schenk, können einem mit unter das Leben sehr viel einfacher machen.
Verbringe in den Abendstunden sehr viel Zeit in diesem Forum und bin hellauf begeistert. Weiter so.
bigair
m.haensel
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von m.haensel an!   Senden Sie eine Private Message an m.haensel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.haensel
SE15 upd14
auf:
intel p4 3Ghz; 1GB ram
intel onBoard Graphik G865
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowack 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Konvertieren nach ACAD-Formate
ein kleiner Tip:
SE verwendet in allen Standard-Vorlagen (normal.*)
SE-eigene Schriftarten (TTF), die dann auch im ACAD keine
Probleme machen, solange der nutzer der ACAD-Files diese TTF-fonts
installiert hat. ACAD-conversion macht man jedoch meist, weil
z.b. der Kunde eben kein SE hat und daher auch diese Schriften nicht.
wir haben daher bei uns in der Firma und bei allen Zulieferern
vereinbart, daß in allen Formatvorlagen nur z.b. eine überall verfügbare Schriftart wie Arial oder Verdana eingesetzt wird.
