Thema: PWD: wie erstellt man unterbrochene Nähte (329 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... mit definierten Abständen ... aber nicht gleichmässig, sondern nach der Funktion an dem Teil. Geht für mich um den AG225 ... siehe www.poema.de ... den hab ich mal in 2D konstruiert und habe einen Teil der Zg als Referenz zu Hause. Die Profile vom Schild sind verschweißt nach den senkrechten Rippen ... der Abstand ist aber nicht überall gleich ... wie geht das? Zweites Problem: ein Winkelstahl liegt Tangential mit den Schenkeln am Schildrücken an ... wie bekomme ich hier eine Schweißnaht hin ... "in Natura" wird die Naht nicht vorgearbeitet, sondern unbearbeitet verschweißt ... Danke und ein schönes WE Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WePeCom Mitglied selbstständig
 Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 17. Dez. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, meinst Du so was? Wenn ja, dann so vorgehen: Schweißnaht durchgängig erstellen, anschließend kannst Du (siehe Bild) eine unterbrochene Schweißnaht daraus machen. Einfach Button aufrufen, Parameter bestimmen und entsprechende Schweißnaht anklicken. Grüßle Wolfgang ------------------ Was ich mache,mache ich richtig wenn es auch manchmal falsch ist ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Dank Dir ... Ganz so meinte ich es nicht ... Mein Problem ist ein WinkelProfil, mit beiden schenkeln auf die Rückseite von dem Schild gelegt ... das Winkelprofil festzulegen ist keine Kunst ... aber in diese Nut eine Schweißnaht hinzaubern .. "in Natura" brät das der Schweißer zu ... aber SE  Diese Naht ist an dem Original schild erst 200 gewschweißt, dann 150 mm offen, dann 150 mm geschweißt, 100 mm offen und wieder 150 geschweißt (so in etwa jedenfalls, hab auch nicht mehr alles im Kopf ) und genau diese Naht bereitet mir Probleme ... wollte halt mal das Schweißmodul austesten ... daerum hab ich mich bisher immer gedrückt. Danke und Gruß Bernd PS: ich meine den AG225/270 II von der PÖMA Seite ..
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Dez. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, zum Unterbrechen von Nähten gibt es ja im Weldment einen eigenen Befehl. Dieser kann sowohl die automatisch generierten Nähte als auch die individuell modellierten Nahtformen unterbrechen. Was Du vor hast ist aber eine Schweißnaht die unregelmäßig unterbrochen ist. Erstelle Dir eine Skizze auf einer der Flächen die an die Naht grenzen und zeichne jedes Nahtstück als Linie. Den Querschnitt erstellt Du auch als Skizze und kopierst ihn mit dem Befehl Abrissskizze an das Ende jedes Linienstücks. Nun nimmst Du die geführte Ausprägung und erzeugst jedes Nahtstück einzeln. Als letztes bringst Du eine Schweissmarkierung an alle diese Nähte zugleich an.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, du hast wohl auch kein zu Hause ...  ... bin aber doch später zu Hause als Du ... komme gerade von der Weihnachtsfeier der "Motorrad Freunde" ... böse Falle ...  Werds morgen mal probieren ... bin jetzt doch nicht mehr so ganz fähig (bei den Smilies fehlt der "Angeheiterte")  Bis die Tage Rübe der jetzt ganz dringend  ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
