  Solid Edge
  V16 2D Modell
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  V16 2D Modell (533 mal gelesen)
Schneider-Ingenieurbüro
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Ingenieurbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Ingenieurbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Ingenieurbüro
V18 SP6
AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der V16 gibt es die neue Funktion " 2D Modellansicht". Mir ist der Sinn und Zweck dieser Funktion nicht klar. Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt? Worin besteht der Unterschied zur Funktion " Gezeichnete Ansicht"?
mfg Werner Schneider
SCHNEIDER Ingenieurbüro
Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik
Werner Schneider
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Dez. 2004 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider-Ingenieurbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
es handelt sich um die Weiterentwicklung der gezeichneten Ansicht.
Früher hattest Du für jede gezeichnete Ansicht ein eigenes 2D Modellblatt in dem Du nur Objekte dieses Blattes gesehen hast.
Es wurde nur nicht als solches benannt und wahrgenommen.
Eine klassische Zeichnung mit mehreren Ansichten konntest Du genaugenommen immer nur als eine Ansicht zeichnen wenn Du aus den anderen Ansichten rüber projizieren wolltest.
Jetzt zeichnest Du erstmal alles in Ruhe im 2D Modellblatt hin und sortierst danach was in welcher Ansicht dargestellt wird.
Markus Gras
Dipl.- Ing.
V18 SP6
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine schnelle Erklärung. Wir nutzen die gezeichneten Ansichten bisher sehr wenig, da wir meistens alles vom 3D Modell ableiten. Möglicherweise macht es Sinn auf dieser Basis verstärkt Entwurfsskizzen zu erstellen und sich dann das brauchbare herauszupicken. Wir werden sehen wie es sich bewährt.
Nochmal, vielen Dank!
Werner Schneider
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
erstellt am: 24. Jan. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneider-Ingenieurbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend schlage ich folgende Anwendung vor:
im 2D-Modell die festen Elemente eines Entwurfs,
in den normalen Zeichenblättern (es können ja auch mehrere sein)
die verschiedenen darangehängten Entwürfe.
hmm, allerdings müssen die plazierten Ansichten im gleichen Maßstab sein wie das Blatt, also 1:1, oder?
Dann wäre der feste Anteil in einer Ansicht, die verschiedenen Varianten direkt auf dem Blatt gezeichnet.
oder würde man so etwas eh ganz anders machen?
spontan fällt mir natürlich auch ein:
1)
festen teil in einer datei speichern, die mehrfach kopieren und ergänzen.
wenn sich im "festen" Teil dann doch was ändert, muss ich aber in allen dateien die Änderung nachziehen.
2)
Hintergrundblatt - klar, aber da lassen sich die Elemente nicht fangen.
gruß,
Christian
