  Solid Edge
  Sciherungsscheibe
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sciherungsscheibe (368 mal gelesen)
gonzoo1
Sehen Sie sich das Profil von gonzoo1 an!   Senden Sie eine Private Message an gonzoo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gonzoo1
erstellt am: 15. Dez. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht ob das hierhergehört, aber ich probiers einfach mal. Wenn nicht möge der Admistrator bitte den Beitrag verschieben. Danke
Also ich brauch für meine Welle eine Sicherungsscheibe. Mit der einen Seite liegt sie am Lager an. Jetzt wollte ich nur wissen wie man eine Sicherungsscheibe befestigt. Hat da jemand ein Bild, wo man sich das mal anschauen könnte.
Würde mich echt freuen.
Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit, die Lager zu sichern? Ausser einem Sicherungsring. Das will der Prof. nicht haben, er sagt das hält nicht.
MFG Gonzoo
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
Cum ergo, cogito sum
oder Ich denke, also bin ich bzw.
Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gonzoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Gonzoo,
mensch mensch mensch....:-) ne du kannst auch ne Wellenmutter, ne Bordscheibe verwenden. Du kannst natürlich auch ne ganz andere Lagerung verwenden. bspw. ne angestellte Lagerung oder ne X-Lagerung mit Kegelrollenlager, die muß man dann aber in ner Montage anstellen. Diese sind zwei geteilt, Du kannst dann Passcheiben oder Tellerfedern verwenden um die Lager einzustellen. Problem dabei ist dann aber nur, das Du Dir gedanken über die Wärme machen mußt. Dann sieh aber zu, das Du da ne Kühlung verwendest.
Schick mir mal nen Schnitt von deinem Getriebe zu, dann kann ich Dir noch nen paar Tipps geben. Baue Getriebe.
Nimms mir nicht übel aber kauf Dir mal nen Buch bspw. Niemann oder Roloff/matek.
Wo studierst Du eigentlich. Wenn Du deinem Prof. überzeugen willst, das der Sicherungsring doch hält, dann lies im Hoischen nach, denn da stehen die Kräfte, die ein Sicherungsring übernehmen kann.
Demokrat
gonzoo1
erstellt am: 16. Dez. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ demokrat2000: ich hab dir soeben eine email geschrieben.
Also dass mit der Wellenmutter ist schon gut, da langt aber bei mir der Platz nicht mehr. Gibt es für Bordscheibe auch einen anderen Ausdruck, denn bei web2cad findet er leider nichts.
Mfg gonzoo
