 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Haemmerle.dll (516 mal gelesen)
Anastasia Mitglied Leiter Entwicklung
 Beiträge: 19 Registriert: 11.12.2002 SE2021 MP07
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anastasia
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anastasia
Hallo Markus, da wir auch Hämmerle-Daten benutzen und die Parameter in die normale Isotable.txt übertragen haben, würde mich der andere Lösungsweg natürlich interessieren. Falls möglich, hätte ich gerne eine Kopie der dll oder eine Beschreibung, wie die "Verkürzungswerte" dort verarbeitet sind. gibt es eine Unterscheidung von Material, Blechstärke und Biegeradius, oder nur Blechstärke und Biegeradius wie im IsotableMakro vorgegeben? Gruß miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anastasia
Hallo miko, also die Grundlegenden Unterschiede zur ISOTable.dll sind
- Die Table.txt enthält eine zusätzliche Spalte für das Material
- Es werden nur Werte aus der Tabelle verwendet d.h. Kein Wert--> grauer Pfeil am Formelement
- Biegewinkel die zwischen zwei definierten Winkeln liegen werden interpoliert.
- Der Anwender wird zusätzlich informiert wenn keine gültigen Werte vorliegen oder wenn Interpoliert wird.
Eine Berechnung macht die DLL aber nicht. Ich habe allerdings aus dem Infinitron für die einzelnen Matrizen sog. KURVENxx.lst rausgeschrieben und die automatisiert in die Table.txt umgewandelt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anastasia
