  Solid Edge
  Hintergrundblatt bearbeiten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundblatt bearbeiten (427 mal gelesen)
gonzoo1
Sehen Sie sich das Profil von gonzoo1 an!   Senden Sie eine Private Message an gonzoo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gonzoo1
erstellt am: 14. Dez. 2004 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn mein Hintergrundblatt bearbeiten? Ich möchte nämlich rechts unten noch zusätzliche Kästchen einfügen. Wenn ich auf Ansicht-->Nitergrundblatt gehe, kann ich zwar schon da unten "rummalen" aber wenn ich dann wieder zurückgehe auf Arbeitsblätter, dann sieht man die Änderung nicht.
Greetz gonzoo
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gonzoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gonzoo1,
hast Du auch die richtige Blattgröße gewählt?
Denn für jede Blattgröße gibt es auch ein Hintergrundblatt, Du mußt also  alle ändern.
Gruss Trekki
gonzoo1
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich, aber du hast recht, wenn ich auf ANSICHT->HINTERGRUNDBLATT gehe, dann zeigt er mir ein Blatt an das die Größe A4 hat an, aber da kann ich dann auch nur das Hintergrundblatt auf die Größe ändern, das Blatt vorne bleibt auf A4.
Mache ich irgendetwas falsch?
Greetz gonzoo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Dez. 2004 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gonzoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da werden alle Hintergrundblätter gezeigt werden, die in der Datei hintelegt sind. Guck mal auf die Register unten...
APeters@BSS-Online.de
gonzoo1
erstellt am: 14. Dez. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woah cool,
und schon wieder hab ich nicht richtig geschaut, zum Glück gibts dieses Forum.
Greetz gonzoo
