  Solid Edge
  Stift in Langloch plazieren
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stift in Langloch plazieren (1764 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 13. Dez. 2004 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
es soll eine Unterbaugruppe mit einem Teil, welches ein Langloch hat,
in eine neue Baugruppe eingefügt werden. In der neuen Baugruppe befindet sich ein Stift mit dem selben Durchmesser wie das Langloch breit ist.
So ähnlich wie bei einer Wippe, nur das man nicht einen Drehpunkt hat, sonder ein Langloch. Die Unterbaugruppe soll so verbaut werden, dass der Stift sich in dem Langloch befindet. Habe schon Tagentialbeziehung usw. probiert, aber nichts führt zum Erfolg.
Wie muss ich vorgehen, dass die Unterbaugruppe über eine "Stift in Langloch"-Beziehung eingebaut werden kann?
Schöne Grüße
Markus
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
Du kannst es einmal über das Koordinatenkreuz versuchen oder aber du konstruierst dir ein paar Hifsflächen im par die du dann im ASM einbeziehen kammst....
Gruß Stephan
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder aber eine Skizze des Langlochs konstruieren und
an diese Skizze dein Teil anhängen...
CadKD
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal dankeschön für die Vorschläge. Das mit der Skizze, kenne ich nicht bzw. verstehe ich nicht ganz, wie ich das hinbekomme.
Ich habe hier ein Bild beigefügt, um den Sachverhalt besser darstellen zu können.
Schöne Grüße
Markus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir ein kleines zu mailen. Es ist leider zu groß für's Forum, aber bei Interesse kannst Du mir Deine Mailadresse geben und ich schicke es Dir zu.
Lars
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum.zip
Hier ein Beispiel wie man mit Skizzen
platzieren kann.
CadKD
PS Musste die Testversion von WINZIP benutzen
weil auf meinem Rechner noch nicht fertig alles
installiert ist.
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 15. Dez. 2004 editiert.]
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Infos.
Es erstaunt mich allerdings schon, dass es nicht möglich ist, eine
Unterbaugruppe über eine tangentiale Beziehung (Passstift in Nut) zu plazieren. Der Weg über die Skizze finde ich nicht gerade beeindruckend.
Normalerweise stößt man ja erst beim Zusammenbau von solchen Baugruppen auf solche Probleme und das dann im nachhinein über Skizze zu realisieren ist zwar ne Lösung, aber eben nicht besonders toll.
Markus
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CadKD,
könntest du mir die zip-Datei so senden, dass ich die Dateien mit SE 14 Academic öffnen kann ?
Dankeschön.
Markus
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannhebel.zip
Hallo Markus,
ich denke mal, dass das so eine Art Spannhebel ist.
Habe mal was gebastelt. Kannst ja mal mit rumprobieren.
tschau Rainer
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuxmrk,
manchmal führen viele Weg nach Rom, auch ohne Skizzen, was jedoch auch als probater Weg gesehen werden kann. Versuche es mal über die folgenden Beziehungen: Planar ausrichten (eventuell mit Abstand), Tangential ausrichten (siehe Bild) und zum Schluß über einen Punkt (Verbinden), der auch über ein Maß steuerbar ist um das Teil tangential zu verschieben.
Marcus Sachs
