 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: SW: Variante zeichnen, Modell auswechseln (299 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, mal ne Frage eines Faulen ... Ich habe ein Modell, habe Zg Ableitungen erstellt und es passt alles ... jetzt kopiere ich mir mein Modell und erstelle ein zweite, leicht geänderte Version ... anderes Profilrohr aber nur die Masse geändert => Maße sollten "hängenbleiben" Wie bekomme ich jetzt in meiner Zeichnung das Modell 1 gegen das Modell 2 ausgetauscht ohne alle neu Maße zu setzen? Ist bei diesem Teil nicht weiter tragisch ... aber wenn man ne unfangreicghe Zg hat ... Danke und Gruß Bernd
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
 Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rudi, ist ganz einfach: in der dft-Umgebung Bearbeiten- Verknüpfungen- Teil anklicken-Quelle ändern-neues Teil wählen-aktualisieren- fertig. Geht aber nur von Gleich zu Gleich (Part-Part usw). Gruß Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WePeCom Mitglied selbstständig
 Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, Draft im Revisions Manager öffnen und durch geändertes Teil ersetzen, ging jedenfalls bei mir so. Gruß Wolfgang
------------------ Was ich mache,mache ich richtig wenn es auch manchmal falsch ist ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, für den ganz faulen noch eine weitere Möglichkeit. Die Draft im RevisionManager öffnen, den kompletten Baum einblenden und direkt Draft+Part (beide Zeilen markieren) kopieren. Gruss Martin ------------------ SE V16-SP2; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
