 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Verwaltungssystem Pro.file (750 mal gelesen)
Bruder Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2003 Win2K SP4; SEv15Upd14; Pro.file7.4; PIV 3GHz; 1GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wir nutzen zur Verwaltung unserer Daten Unternehmensweit ProCad's Pro.file. Seid der Versionsumstellung auf SEv15/Pro.file 7.4 haben wir massive Probleme mit Programmabwürfen. Dies tritt vor allem nach einchecken von Unterbaugruppen und anschließender Rückkehr ins SE auf. Sowie quer durch alle Updates, mit und ohne Zusatzapplikationen auf Win2k. Gibt es Anwender bei denen die Verwaltung reibungsfrei funktioniert? Greets und Danke für Eure Beiträge ATack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
 Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruder
Hallo wir arbeiten schon länger mit SEv15 (vorher 14...) und Profile 7.4. Ich kann deine Probleme nicht nachvollziehen (was sind "Programmabwürfe"?), wir arbeiten jetzt mit XPSP2 und haben auch damit keine Probleme. Du müßtest dein Problem schon genauer eingrenzen, ich weiß das hier oft Kleinigkeiten wichtig sind (ProEdgeAdmin, Management Konsole usw.). Bis später Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freki Abwurf ist lapidar für Absturz. Problematisch ist das sehr oft der Dateiname der Eingecheckten Teile nicht im Pathfinder aktualisiert wird (mit Dokumentnr.), häufig noch nicht mal das Teil selbst. Man muß dann das Baugruppenteil gegen das lokale (eingechecktes Teil im SEWork Ordner) manuell austauschen :-( Hinzu kommt bei nahezu allen Anwendern Absturz beim speichern nach Pro.file, dubioser Schreibschutz auf die neuen Teile sowie Hpt.Baugruppe sowie einfrieren der Maschine nach Rückkehr aus Pro.file. Auch wenn Pro.file bekannte Teile verwendet werden. Welche Parameter könnten in der ProEdgeKonsole relevant sein? Grüße AT
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruder
Hallo AT, das klingt schon nach etwas mehr.. Meine ProEdge hänge ich an. Öffne deine Teile aus der Baugruppe raus und prüfe ob die richtige Dok.-Nr. eingetragen ist bzw aktualisiere über Profile. Manuelles austauschen ist bestimmt nicht nötig. Ansonsten müßtest du mal deine Hotfixe von Profile prüfen, da war mal einer, der sich damit beschäftigt hat. Den Schreibschutz kann ich mir so nicht erklären, vielleicht eine Rechtefrage oder gesperrt...? Das führt jetzt ziemlich weit in Profile rein, bist du bei euch Admin? Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Es hat sich herausgestellt das Abstürze immer dann aufgetreten sind, wenn von "unten nach oben" eingecheckt wurde. Wird hingegen die Hpt.Baugruppe auf einmal (von oben nach unten) eingecheckt läufts sauber. Werde dies mal über meinen Admin mit den ProCAD Leuten abklopfen. Grüße ATack
erstellt am: 10. Dez. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruder
