  Solid Edge
  VB: Holes.AddFromTo
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB: Holes.AddFromTo (183 mal gelesen)
progi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progi an!   Senden Sie eine Private Message an progi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progi
VB.net SE 16
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon einer mal eine Bohrung mit dem Befehl:
Model.Holes.AddFromTo(Profile,                                FromFaceOrRefPlane, ToFaceOrRefPlane, HoleData)
erzeugt.
Ich habe ein Problem mit dem FromFaceOrRefPlane und ToFaceOrRefPlane.
Beides sollen Objekte sein, also ich habe jeweils ein Face das ich einer Objektvariablen zugewiesen habe versucht, geht leider nicht.
Gruß Andreas
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich habs,
man darf die beiden Referenzen scheinbar nicht mischen, also 2 Faces oder, vermute ich mal, 2 RefPlanes. Also mit 2 Faces hats geklappt.
Gruß Andreas
Besten Dank
Andreas
