Thema: Arbeitsblatt und Hintergrundblatt mit VB6 steuern (378 mal gelesen)
san Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 66 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Bis zur V15 konnte entweder das Hintergrundblatt ODER das Arbeitsblatt eingeblendet werden. In der V16 ist nun beides gleichzeitig möglich (plus noch das 2D-Modellblatt). Und das Häcken vorne ist zu einem Ein/Aus-Schalter geworden. D.h. wenn man eines der Blätter deaktivieren will, muss man es erneut anklicken. Nun möchte ich das über ein VB Makro steuern. Es gibt aber im Objektkatalog für die VB-Programmierung keinen Befehl "Deactivate" oder so ähnlich. Ein erneutes Ausführen von "Activate" (mit dem das Hintergrundblatt hervorgeholt wird) bringt nichts. Wie bringe ich es mit VB6 und Solid Edge V16 fertig, ein aktiviertes Hintergrundblatt wieder zu deaktivieren (so, dass nur noch das Arbeitsblatt aktiv ist)? Herzlichen Dank für die Hilfe San
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
Servus san, ich habs mit Call objSEApp.StartCommand(DetailViewWorkingsheet) 'Arbeitsblattanzeigen Call objSEApp.StartCommand(10211) 'Hintergrundblätter ausschalten hinbekommen. Jürgen
------------------ 54* SEV15SR8, 4*SEV16.00.01.03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
Hallo San, Hallo Jürgen, auch wir haben bisher über angepasste Tastaturbefehle vom Arbeitsblatt in den Hintergrund gewechselt; die 'neue' Lösugn finden wir nicht besonders gut. Es wäre nett, wenn einer von Euch das Makro zur Verfügung stellen würde. mfg. Martin ------------------ SE V16-SP2; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
Servus Martin, den Code den ich oben gepostet habe stammt aus einem größeren Projekt, bei dem mehr gemacht wird als zwischen Hintergrund und Arbeistblatt umzuschalten. Ich hab also kein fertiges Makro, das nur das Umschalten erledigt. Sorry Jürgen ------------------ 54* SEV15SR8, 4*SEV16.00.01.03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
