  Solid Edge
  Lizensierung von Solid Edge auf XP SP2
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizensierung von Solid Edge auf XP SP2 (2741 mal gelesen)
simpel
Pensionär
Sehen Sie sich das Profil von simpel an!   Senden Sie eine Private Message an simpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simpel
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann einem blutigen Anfänger helfen?
Solid Edge hat mir den access code per Mail geschickt. Ich bin nicht in der Lage diesen zu öffnen. Der Nero Show Time2 kann diese Datei nicht lesen. Die Hotline von Solid Edge wusste, dass es bei XP/ SP2 Probleme gibt, konnte aber nur den Hinweis auf das Forum geben.
Für eine (für Anfänger verständlichen)Problemlösung wäre ich sehr dankbar.
Erich
simpel
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge läuft mit XPSP2 und somit auch die Lizenz. Du brauchst eine SELicense.dat und diese kopierst Du nach C:\Programme\Solid Edge V16\Program. Die bekommst Du sicher auf Anfrage von Deiner Hotline. Dongle aufstecken nicht vergessen und natürlich auch den Dongletreiber nicht vergessen...
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz wichtig!
Bei USB Dongles, erst den Treiber installieren und dann den Dongle aufstecken.
Markus Gras
simpel
Pensionär
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die SELicense.dat habe ich. Genau diese lässt sich nicht öffnen. Sie wurde mir zweimal von SE zugemailt. Beim Versuch sie zu öffnen, meldet der Show Time, er könne diese Mediendatei nicht abspielen. Damit kann ich sie auch nicht in das Programm kopieren.
Anfängerfrage: Dongel?
Erstmal herzlichen Dank an Euch und mit der Hoffnung auf weitere Tipps.
Erich
Es werde Licht!
simpel
Pensionär
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erich
PS: Habe SE V15
Es werde Licht!
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simpel,
es wäre besser, wenn Du die Datei SElicense.dat mit "speichern unter" auf die Platte befördern würdest. Am besten direkt in das oben genannte Verzeichnis "program" von SE. Überschreibe die bestehende Datei und starte dann Solid Edge.
Ein öffnen wird immer wieder Show Time auf den Plan rufen, da die Datei Endung von diesem Programm als die seine angesehen wird.
Marcus Sachs
simpel
Pensionär
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus.
der Tipp war goldrichtig! SE läuft.
Ich liege zu Füßen
Erich
Es werde Licht!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Dez. 2004 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du richtig Solid Edge erworben oder hast Du dir übers Internet die Layout-CD geordert?
Viel Spaß mit Solid Edge
Lars
simpel
Pensionär
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars
,die CD habe ich über Internet geordert.
Ich hffe das ich Spaß habe
Erich
Es werde Licht!
