Thema: dft aktualisieren (999 mal gelesen)
Lupohs Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 05. Dez. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, seit einiger Zeit haben wir ein Aktualisierungsproblem mit unseren Draft´s. Nach Änderungen am 3D-Model und anschliesendem speichern, wechseln wir über "Fenster" in die zugehörige dft. Änderungen werden in der dft nicht angezeigt, d.h. kein grauer Rahmen. Selbst nach schließen und öffnen wird die dft ohne Rahmen angezeigt. Nun müßen wir die dft wieder schließen, am Modell muß nun ein neues Formelement hinzugefügt werden, das Ganze speichern, das neue Formelement wieder löschen, das Modell erneut abspeichern, die dazugehörige dft öffnen, und welch Wunder, es erscheint ein grauer Rahmen. Wird nun das ganze aktualisiert wird auch tatsächlich die erste Änderung auf der Zeichnung dargestellt. Was läuft hier falsch? Gruß Lupo
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupohs
Guten Morgen Lupohs, dies ist eigentlich ganz klar eine Frage an deine/eure Hotline. Die Jungs werden dafür bezahlt. Ohne Meldung an diese Leute kann das Problem auch nicht behoben werden. Du kannst die Aktualisierung deiner Ansicht auch durch ein Häckchen bei Teileverschneidungen bearbeiten erzwingen. Ist es möglich dass ihr Ansichtskonfigurationen für eure Ansichten festgelegt habt? In diesem Fall unter den Eigenschaften der Ansicht rechts von der Konfiguration den Button "Prüfen" aktivieren. Dann wird normalerweise ein Rahmen angezeigt wenn die Konfiguration veraltet ist. Vielleicht hilft´s ja ein bisschen. Aber auf jeden Fall bitte die Hotline damit konfrontieren. Gruß CadKD
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupohs
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupohs
hallo lupohs, gehe mal auf dein erstest formelement mit der rechten maustaste und sage ihm neuberechen, heir wirdd er parasolid neu geschrieben. dann sollte es auch mit der aktualisierung klappen. meises wissens gibt es dazu auch eine call bei ugs, ich muss nochmal nachschauen(habe schulung) ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupohs Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grafu, trotz neuberechnen der Formelemente und erneutem Abspeichern wird zwar in der Zeichnung ein grauer Rahmen angezeigt, die Zeichnung ändert sich aber trotz aktualisieren nicht! Gruß Lupohs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupohs Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupohs
Hallo Lupo, könntest Du vielleicht mal eine Beispieldatei ins Netz stellen? Mit welcher Version / SP arbeitet Ihr? mfg Martin ------------------ SE V16-SP2; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupohs
Lupohs Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, wir arbeiten mit SE15 SP9. Hab mir ein Modell mit Zeichnung auf mein lokales Laufwerk gespeichert, da funktioniert das Aktualisieren der Zeichnumg problemlos. Schwierigkeiten gibt es nur wenn ich von unserem Server arbeite. Das Problem hat noch ein Kollege, bei den Andern tritt das Problem nicht auf. Stimmt hier vielleicht eine Einstellung nicht, oder wird beim Abspeichern ein Speicher nicht überschrieben? Gruß Lupohs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupohs
Hallo Lupohs, wenn das Problem nur an manchen Arbeitsplätzen in der Netzwerkumgebung auftritt, würde ich auf eine zu langsame Verbindung tippen. Kontrolliere doch mal ob die Einstellungen der Netzwerkkarte in Ordnung sind. mfg Martin ------------------ SE V16-SP2; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
