  Solid Edge
  Dichte verstellt sich immer
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Dichte verstellt sich immer (559 mal gelesen)
bernhard-MUT
Sehen Sie sich das Profil von bernhard-MUT an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard-MUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard-MUT
(SE16SP2, WINXP SP1, SmarTeam V5R13SP5)
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin heute draufgekommen, dass sich bei meinen gesamten Teilen die Dichte immer verstellt: ich gebe ein für Stahl 7850 kg/m3, speichere das Teil und wenn ich es wieder öffne hat sich die Dichte auf 785 kg/m3 verstellt. Hab meine kompletten Vorlagendateien mit Dichte versehen und alles was ich je gemacht habe, verstellt sich beim nächsten öffnen.
Hat sonst noch jemand dieses Problem oder kann mir jemand helfen?!?!?
mfG.,
Bernhard
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 03. Dez. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard-MUT 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
Workaround - Notlösung :
Unter Eigenschaften: weitere Einheiten
kg/cm^3 wählen
und als Dichte 0,007850 eingeben.
schönes Wochenende
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Dez. 2004 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard-MUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich habe nur 12 ...
aber vielleicht hilft es, in der Vorlagendatei (im Program Verzeichnis) sowohl die Einheit als auch die Dichte festzulegen.
Ich kann mich auch daran erinnern, das SE das immer vergessen hat ... bis ich meine Vorlagen Datei angepasst habe.
Datei öffnen X:\Programme\SE\Program\Template\Vorlage.par
Datei - Eigenschaften - weitere Einheiten  unter Dichteformat kontrollieren ob hier kg/m³ vorhanden ist
Danach unter Extras - physische Eihgenschaften deine Dichte eintragen
Speichern unter X:\ .... Template\ WICHTIG nur hier gespeicherte Vorlagen nimmt SE als Vorlagen
Ausnahme: du legst den Pfad zur Vorlagen Datei neu fest unter Extras - Optionen -Dateiablagen
Du solltest dann gleich noch unter Datei - Eigenschaften - Projekt deine Materialien festlegen. Du könntest z. B. für jedes Material eine eigene Vorlagen Datei erstellen und hier dann gleich das Material festlegen => erscheint dann gleich in den Zeichnungen
Ich habe mir inzwischen einige Vorlagendateien erstellt ... tw. sogar mit Profilen für meine Grubber Ideen ...
ACHTUNG: Vorlagendateien vor NeuInstallation oder DEInst immer sichern. Dieses Verzeichnis wird mit "weggebügelt"
Hoffe geholfen zu haben ... wenn nicht ... wars halt mal was zum Lesen ;-)
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
bernhard-MUT
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@power-kon und Rüben-Rudi
Ist ja nett, dass ihr mich auf meine Vorlagen hinweisen wollt, aber das ist ja genau das Problem... Ich habe meine gesamten Vorlagen schon geändert und sämtliche Einstellungen getroffen die irgendwie möglich sind, nur trotzdem funktioniert es nicht........... ?!?!?
mfG.,
Bernhard
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard-MUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
SORRY, wollte dir nur zeigen wies geht ...
Wenns bei anderen auch ist, wirds ein Fehler von 16, evtl. vom Servicepack sein, ansonsten nochmal neu installieren ...
Tut mir leid ... ääähhh .. hast du die Einheit unter "weitere Einheiten" hinterlegt?
Viel Erfolg
Rübe
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard-MUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
was mir eben beim Probieren aufgefallen ist ...
Unter Exztas - Phys. Eigens. - Dichte => der Wert der Dichte verstellt sich auf Null, aber das Gewicht ist aktuell ... obs richtig ist ???
Auf jeden Fall ändert sich das Gewicht mit zusätzlichen FE, bzw. mit Ausschnitten ... das Feld aktualisieren ist ausgegraut
