  Solid Edge
  Systemanforderung...!
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemanforderung...! (594 mal gelesen)
archi.medes
Mädchen(!) für Alles
Sehen Sie sich das Profil von archi.medes an!   Senden Sie eine Private Message an archi.medes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.medes
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,...
...ich plane einen neuen Rechner zu kaufen.
mache ich mit den genannten Komponenten
hinsichtlich SE (V15) einen Fehler ?
Prozessor:          AMD Athlon 64 (3500+) (socket939)
Motherboard:      MSI K8T Neo2
Grafikkarte:        NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra
Speicher(RAM):  2x512MB parallel
HDD:                  2x120GB S-ATA
Vielen Dank für Eure Meinungen/Anregungen...
Viele Grüße,
Tom.
zeichnest du noch - oder modellierst du schon...?
(frei nach IKEA)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler? Vielleicht solltest Du die Wahl Deiner Grafikkarte nochmal überdenken... Geforce = Nvidia's Spielechip = nicht support.
Was nicht bedeutet, das es nicht geht, aber bedenkenswert
Die Auflistung der Komponenten allein macht noch kein ordentliches System, da gehört scho noch das passende Betriebssystem dazu und die optimale Abstimmung der Bauteile.
Lars
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Dez. 2004 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Archi,
ich habe ien ähnliches System im Einsatz ...
allerdings "nur" nen 2400er Athlon auf einem ASRock Board, 512 MB RAM und ner Geforce FX5900XT mit einem 15er TFT in Kombination mit 17er TFT... läuft sehr stabil, auch im Sommer keine Temperatur Probleme etc ...
Da der PC bei mir auch Zugang für den Rechner meiner Partnerin/Tochter zum INet ist, läuft er (fast) ständig ... Anschaltzeiten von 90 bis 120 Tagen ohne irgendwas am System zu machen sind normal
Dabei benutze ich den Rechner für SE V12 "zum Spielen", Vector CAD, excel und NLB FiBu zum Arbeiten, daneben noch div. Access basierte Datenbanken für Rübenlogistik, Schlagverwaltung, Banking etc ... achso Virenscanner und Firewall natürlich auch ... also er tut was
Hatte zuerst ne MX440 drin, die lief auch schon sehr gut
Ich denke du kannst das System unbesorgt kaufen
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
boemi
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von boemi an!   Senden Sie eine Private Message an boemi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boemi
erstellt am: 06. Dez. 2004 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Habe gerade das gleiche Problem
Was haltet Ihr davon:
Dell Dimension 8400
Intel P4 3.2 GHz 1MB L2-cache, 800 MHz FSB
2048 MB Ram Dual Channel DDR2 400MHz
160GB (7200U/Min) Serial ATA (SATA)
256MB PCI-Express nVidia GeForce 6800
Danke für Eure Hilfe
Gruss Marc
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maschine klingt gut, aber die Grafikkarte paßt nicht...
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafikkarte ist mit aktuellem Treiber möglich. Aber Lars hat auch Recht. Für den Preis dieser Karte bekommst Du schon eine einfachere Quadro-Karte.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Dez. 2004 editiert.]
archi.medes
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,...
ist es nicht auch eine Frage der allgemeinen Nutzung ?
wenn ich z.B. den Rechner ausschließlich zu CAD-Zwecken verwende,
dann macht eine Quadro Sinn.
Habe ich aber eine CAD-Nutzung von z.B. 70% ist eine Geforce
akzeptabel - Hauptsache Open-GL wird unterstützt.
(oder sehe ich das falsch ?)
Greetz, Tom.
(frei nach IKEA)
boemi
Produktiv: ProE WF4 / Intralink 9.1
Testsystem: Creo 2.0 / PDMLink 10.1
Hardware: Dell Precision M4700,I7,16GB RAM,K2000
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, habe mal zwei solche Rechner bestellt,
wir nutzen das ganze zirka zu 60% mit SE, 20% mit Solid Designer
und der Rest für sonstiges.
Die nächsten Stationen müssen dann schon Precision sein.
Danke für Eure Antworten
