 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Genauigkeit in der Variablentabelle (1624 mal gelesen)
Demokrat2000 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004 Cum ergo, cogito sum oder Ich denke, also bin ich bzw. Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich habe nen Problem mit der Variablentabelle. Wenn ich dort Zahlen eingebe und die 7 stellen umfassen, zeigt er mir nur 3 Stellen nach dem Komma an.Rechnet er dann auch nur mit den 3 Stellen oder mit der kompletten Zahl. MfG Demokrat2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
Hallo Markus, die Einheiten kann man dort schon einstellen. Aber nur für Einheiten eben, nicht für Zahlen ohne Einheit wie etwa den Neutralfaktor. Den gibt man z.B. in den Eigen- schaften vierstellig an. In der Variablentabelle werden immer die beiden letzen Ziffern gekappt. Bug? bis zu welcher Genauigkeit wird da gerechnet? SST-Support hatte das Problem schonmal vor ca. zwei Jahren auf dem Tisch. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 28. Jan. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
Die Anzahl Stellen in der Variablentabelle entspricht der von Windows. Will man diese veränder dann muss man in der "Systemsteuerung - Ländereinstellungen" bei den Zahlen die "Anzahl der Dezimalstellen" verändern. Gruss Solidos ------------------ SE_V14_SP14, XP, 3GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Jan. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
@CadKD, das betrifft nur die Anzeige intern rechnet SE auch bei Skalar mit voller Genauigkeit: Skalar SQR(3) = 1,7320508075688 angezeigt wird 1,73 (SE V14 SP14). Umstellen ansonsten wenn nicht mit V16 gearbeitet wird wie Solidus es beschrieben hat (SE ist ein Windows Addin oder eine extension ;-) ) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Jan. 2005 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
Speziell zum Neutralfaktor ist meine Info, daß dieser mit 4 Nachkommastellen arbeitet. Ob dies nun nur die Eingabe im Dialogfeld betrifft, oder auch die Berechnung der Abwicklung, kann ich aber nicht sagen. Es wäre aber nicht auszuschließen, daß der Neutralfaktor eine Sonderrolle neben all den anderen Genauigkeiten einnimmt. Am besten wäre das über einen offiziellen Call bei der Hotline zu ermitteln. Würde mich dann auch interessieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
