  Solid Edge
  Draft Fragen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Draft Fragen (468 mal gelesen)
jwiedemann
Sehen Sie sich das Profil von jwiedemann an!   Senden Sie eine Private Message an jwiedemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jwiedemann
erstellt am: 02. Dez. 2004 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich hätte ein paar Fragen, die das Draften einer mit Assembly zusammengebauten Baugruppe betreffen. Gemacht in SE V12.
- Kann in irgendwo eingestellt werden, wie Wellen dargestellt werden sollen? Es geht darum Keilwellen, radiale Bohrungen etc. DIN gerecht darzustellen. Mit einer nicht geschnittenen Welle zeigt es auch die Keile auf der "Oberseite" an, die DIN gerechten quasigeschnittenen Keile  aber nicht, bzw. nicht in senkrechter Draufsicht.
Ähnlich ist es mit einer radialen Bohrung in die Welle, kann man es so einrichten, dass die Bohrung entlang der Mittellinie geschnitten dargestellt wird nicht unter einem Winkel abgeschnitten?
Muß ich im Assembly alle Wellen so ausrichten, dass der Schnitt einigermaßen hinhaut oder gibt's einen Trick/ein Feature bei SE?
- Ist es möglich von Freihandlinien begrenzte Ausbrüche zu machen? Z.B. möchte ich eine in der Welle verlaufende Bohrung darstellen.
- Kann ein abknickender Schnitt gestreckt dargestellt werden? Wenn ich also an meinem Schnittverlauf einen Winkel habe, wird nur ein Schenkel  in 90° Draufsicht dargestellt, die andere Hälfte unter dem Winkel des abknickenden Schnitts. Kann man so einen Schnitt aufklappen? Tricks?
Danke schön,
Jörg
WePeCom
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WePeCom an!   Senden Sie eine Private Message an WePeCom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WePeCom
HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram
HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Cadenas PartSolution
Transmagic
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwiedemann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo JWiedemann,
stellen Sie doch mal bitte ein Bild ein zum besseren Verständnis.
Was ich mache,mache ich richtig wenn es auch manchmal falsch ist !
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jwiedemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
zu dem abgewinkelten Schnitt gibt es beim erzeugen der Schnittansicht einen Schalter 'gedrehte Ansicht' mit dem Du alle Schnittsegmente in eine Ebene drehst.
Einen Ausbruch zu erstellen geht mit V12 nur zu Fuß.
Die Funktion für den AUsbruch ist erst ab V14 drin.
Markus Gras
jwiedemann
erstellt am: 05. Dez. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Danke für die schnellen Antworten, die gröbsten Probleme sind gelöst!
Gruß Jörg
