  Solid Edge
  Import von Autocad 2005 DWGs in SE15-draft
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Import von Autocad 2005 DWGs in SE15-draft (457 mal gelesen)
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 01. Dez. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-User,
ich bin schon längere Zeit "stiller Leser" hier im Forum und habe schon von vielen Tips profitiert. Jetzt habe ich aber folgende Frage: Ist es irgendwie möglich DWG-Dateien aus Autocad 2005, speziell Architecturial Desktop-Dateien zu importieren? Hat bei mir auf dem normalen Weg (Datei öffnen, *.*, dwg anwählen, draft-Vorlage anwählen) leider nicht geklappt. Die Fehlermeldung dazu sagt, dass nur der Import von Dateien bis ACad 2002 möglich ist.
Gibt es noch einen anderen Weg, über ein Zusatztool oder so?
Oder hat sich das mit V16 schon wieder erledigt?
Michael
--->> Solid Edge Academic Copy V15 SP7, WinXPprof, Toshiba Satellite Pro 2,2GHz<<---
sc
Adminstrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sc an!   Senden Sie eine Private Message an sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc
Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 02. Dez. 2004 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
mit V16 kann man Autocad 2005-Dateien öffnen. Einen anderen Weg weiß ich leider nicht.
SC
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Vielleicht gibt es im AutoCad 2005 auch die Möglichkeit in einem älteren Dateiformat zu speichern.
M. Hanke
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für eure Tips.
@SC:
Das gibt Hoffnung, zum Umstieg/Einstieg in V16
@strela:
Das geht leider nicht so einfach. Grund: Die ACAD-Zeichnungen kommen vom Kunden (Gebäudelayouts zum anpassen der von uns konstruierten Anlagen) und für uns wäre dies ein Nachteil gegenüber dem Wettbewerb.
Ich muss dazu sagen, dass hier bei uns noch kein SE eingeführt ist, wir zeichnen noch 2D
Aber ein Umstieg wird gerade überlegt. Und daher ist die Import.-fkt. ein wichtiges Auswahlkriterium. Sonst gäbe es ja noch Inventor
Ich persönlich wünsche mir aber SE (ist doch klar, oder?)
Danke nochmal für die Infos
Gruß Michael
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michael,
möglicherweise ist der Hinweis ja überflüssig, aber zur Sicherheit:
Denke daran das Dateien die mit der Academic-Version gespeichert  wurden, nicht mehr mit der "Normal-Version" aufgerufen werden können!
Horst
