  Solid Edge
  umlaufende Abkantung
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  umlaufende Abkantung (1239 mal gelesen)
Stephan W.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan W. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan W.
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemnd sagen, wie man so eine Abkantung an einem rund gebogenen Blechteil hinbekommt ?
Ich habe es momentan mit Rotationsausprägung als PAR gezeichnet.
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus !
Gruß Stephan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beinhaltet eine Verformung und kann deshalb mit SE-Mitteln auch nicht abgewikelt werden.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Dez. 2004 editiert.]
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 01. Dez. 2004 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
also das würde ich so nicht stehen lassen wollen. In V16 habe ich es mit den neuen Blechfunktionalitäten geschafft.
1. den Konturlappen gemacht.
2. ins Part gewechselt und die Rotationsausprägung gemacht.
3. die Ecken verundet mit dem Biegeradius.
4. zurück ins SheetMetal und das Teil in ein Blech gewandelt.
5. abgewickelt.
Es gibt noch einen einfacheren Weg, den habe ich zumindest bei Werner Künzler gesehen. Da war es aber ein prismatisches Teil und kein Zylinder.
Fazit: Es geht
Gruß Lemmi
Arne Peters
erstellt am: 01. Dez. 2004 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann zeig mal her das abgewickelte Teil.
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 01. Dez. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung.zip
du hattest mit deinem Mißtrauen vollkommen Recht. Die Punkte 1-5 funktionieren ABER die letztendliche Abwicklung ist nicht zu gebrauchen. Mir ist das erst beim mehrmaligen Überprüfen aufgefallen.
SE rattert die ganze Prozedur ohne Fehlermeldung reibungslos durch, aber wie gesagt, die Abwicklung kannst du knicken, die stimmt maßlich nicht mal annährend. Ist auf alle Fälle einen Call wert, den ich morgen gleich mal losschicken werde.
