  Solid Edge
  3D fräsen
Autor Thema:  3D fräsen (539 mal gelesen)
WilhelmR.
Sehen Sie sich das Profil von WilhelmR. an!   Senden Sie eine Private Message an WilhelmR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilhelmR.
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
ich arbeite für den Hausgebrauch mit der Version 12 Layout, also in 2D und für meine privaten Zwecke reicht das vollkommen.
Nebenbei nach meiner Erfahrung das beste CAD Programm "wo gibt".
In meiner Firma fertigen wir Formteile aus verschiedenen Dämmstoffen mittels 2D Schneideanlagen.
In einer Ecke steht eine 3D Fräsanlage und kümmert vor sich hin, weil keiner die Lust oder die Zeit hat diese zu programmieren und zum Laufen zu bringen.
Jetzt aber hätten wir das Ding richtig nutzen können.
Frage eines relativ unbedarften:
Wäre es möglich mit der 3D Version von Solid Edge, eine Zeichnung eines Teiles zu erstellen, und die nötigen Werte zur Fertigung direkt an ein 3D Steuerprogramm für die Fräsmaschine zu übergeben?
Es handelt sich im konkreten Fall um ein Dach in Kuppelform für eine Dusche (der Wellnessbereich boomt), Grundform ist ein Oval, lange Achse = 1200 mm, kurze Achse = 1050mm, Scheitelhöhe = 250 mm.
Im Prinzip ist also eine Art Wannenform auszufräsen.
Auf der Solid-Edge homepage wird ja eine Vollversion für 3 Monate zum Probieren angeboten, gleichzeitig drohen die aber mit dem Besuch eines Menschen der das teil installiert und beraten will.
Und das will ich eigentlich weniger.
Grüße Wilhelm
RnB
Sehen Sie sich das Profil von RnB an!   Senden Sie eine Private Message an RnB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RnB
SE V15, SP3
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilhelmR. 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte check mal deine PM
RnB
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilhelmR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
du benötigst auf jedenfall eine CAM Software.
Gruß Dirk
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilhelmR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Checke erst mal ob die Fräsmaschine eine Schnittstelle hat, welche Software und welche Import-Format diese akzeptiert. Ev. findest Du auch eine 30-Tages Lizenz von einem CAM Software. Empfehlen kan ich Esprit!
Sprich auch mal den Hersteller der Fräsmaschine an, resp. geh mal auf seine Homepage.
Solidos
WilhelmR.
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Bemühungen,
habe gerade erfahren, dass ab heute, genau zu diesem Problem passend die "Euromold" in Fankfurt stattfindet.
Solid-Edge ist mit einem Stand verteten.
Sowie sonst noch einige Anbieter von Soft und Hardware zu diesem Thema.
Schnappe mir unseren Betriebsleiter und klappere die einschlägigen Messestände mal ab.
Ich vermute mal es hilft uns etwas auf`s Pferd.
Wilhelm
