  Solid Edge
  Ansicht Verschieben mit´der Space Mouse
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Ansicht Verschieben mit´der Space Mouse (330 mal gelesen)
Schlumpf543
Sehen Sie sich das Profil von Schlumpf543 an!   Senden Sie eine Private Message an Schlumpf543  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlumpf543
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass sich eine markierte Zeichnungsansicht im Draft verschiebt, sobald die Space Mouse bewegt wird. In der V14 konnte ich diese Funktion in den Add-ins deaktivieren. Ist dies auch in V15 möglich? und wenn ja wie?
Schlumpf
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf543 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlumpf,
habe mal Bilder angehängt wo Du den Haken wegnehmen mußt.
Gruß Falko
Schlumpf543
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Falko
In der V14 hat dies auch geklappt. Aber in der V15 fehlt mir die Auswahl Proberties.
Geht dies in V15 nicht oder an was kann dies sonst liegen?
Schlumpf
Siejay
Sehen Sie sich das Profil von Siejay an!   Senden Sie eine Private Message an Siejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siejay
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf543 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlumpf543,
hast Du mit der V15 auch den neuen SpaceMouse-Treiber installiert?
Ich habe auch dieses Problem, aber erst seit ich den neuesten Treiber
installiert habe. Der Knackpunkt dürfte im Treiber liegen. Probier
doch mal den älteren Treiber.
Gruß Siejay
