  Solid Edge
  Datei öffnen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei öffnen (305 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 27. Nov. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Freunde,
ich verwende die SE-V14-Academic bei uns an der Schule in einem Klassenzimmer mit 16 PCs, verbunden mit einem älteren Novell-Netzwerk.
Es kommt manchmal vor, dass ich eine SE-Datei nur als schreibgeschützt öffnen kann. Schließe ich SE und öffne die selbe Datei mit Doppelklick aus dem Windows-Datei-Explorer heraus, startet SE und öffnet die Datei problemlos. Manchmal habe ich genau das Gegenteil, daß sich eine Datei nur als schreibgeschützte Datei in SE öffnen lässt, wenn ich diese über den Windows-Datei-Explorer gestartet habe. Öffne ich diese Datei dann innerhalb von SE mit "Datei öffnen", geht es wieder.
Also ich komm da nicht dahinter, woran das liegen könnte.
Weiß mir da jemand einen Rat?
Schöne Grüße
Markus
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 27. Nov. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage 1: Arbeitest du im Netzwerk?
Frage 2: Gibt es in der obersten blauen Leiste ein :1
hinter dem Dateinamen? z.B.: SolidEdge V15 Part2:1
jojo
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
