  Solid Edge
  anpassbare Teile
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  anpassbare Teile (894 mal gelesen)
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 27. Nov. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
Heute hab ich mich mal an den anpassbaren Teilen versucht.
Aber wie kann ich die Einbauposition im ASM bestimmen.
Ich würde Sie gerne über Koordinatenkreuze verbauen, da die Position nicht immer in einer Richtung liegt.
Diese sind aber nicht anwählbar das Bauteil wird immer auf dem ASM-Ursprung eingefügt.
Hat jemand schon tieferen Einblick in diese Funktion und könnte mir weiterhelfen?
Schönes Wochenende
Dirk
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Nov. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
bei mir, V12, ist es so das man beim verbauen auf die Referenzebenen die Ebenen mit einem Button "aktivieren" muß.
Links von dem Auswahlfeld für die Beziehungen ist ein Button dafür. Damit soltest du ales auf Ebenen bezoiehen können.
Hab dir neulich ne PMail geschickt!
Gruß und viel Erfolg
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 27. Nov. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo altenhoffd,
wenn du ein anpassbares teil plazieren möchtest öffnet sich ein fenster wo die variable(variablen) die die geometrische veränderung steuern zeigen.wenn du dann auf einen der 4 messknöpfe den aktuellen abstand misst wird dieser in die variable eingtragen und verändert ab sich ab diesem zeitpunkt auch.
Uwe Graf
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 27. Nov. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo altenhoffd,
@Ich würde Sie gerne über Koordinatenkreuze verbauen... Diese sind aber nicht anwählbar das Bauteil wird immer auf dem ASM-Ursprung eingefügt.@
Standardmässig sind ja nur die ASM Ref.Ebenen eingeschaltet.
Die Teile-eigenen Referenzebenen lassen sich mit der rechten Maustaste im Kontextmenü unter >Komponente ein/ausschalten<. Siehe Bild. Wenn du es so positioniert hast mach weiter wie Grafu schreibt.
Oder habe ich das falsch verstanden?
