Thema: Baugleiche Teile über Koordinatentabelle steuern (831 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute man kann ja baugleiche Teile die sich nur in den Abmaßen ändern über eine Koordinatentabelle aus Excel steuern. Gesteuert werden soll Höhe 1, Höhe 2, Länge, Breite, Nuttiefe und Nutbreite. Soweit so gut. Das Bauteil dient als Auflageklotz für Leitungen die sich im 3D Raum bewegen. Um die Bauteile im ASM zu verbauen, brauche ich die zwei xy Koordinaten in der Länge. Idealer weise direkt mit aus der Exceltabelle. Jeder Klotz müßte maßlich einzeln gesteuert werden können, ohne das sich die anderen mitändern. Ist sowas machbar? Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo, also mein Vorschlag wäre auf Excel ganz zu verzichten und das Bauteil gleich als Bauteilfamilie zu machen. Du hast ein einziges Part das mehrere Varianten von sich selbst enthält, quasi auf Knopfdruck. Das Teil kannst du verbauen so oft du willst und du machst mit zwei klicks ein kpl anderes Bauteil daraus. Sofern ich dich richtig verstanden habe  Im angehängten V16 Klotz habe ich das fix mal nachgestellt. Gruß Lemmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 26. Nov. 2004 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
@Lemurian Also deinem Vorschlag nur mit Teilefamilien zu arbeiten, kann ich nicht zustimmen! Stell dir mal vor, Du hättest mehr als 10 verschiedene Variationen. Dann füllt sich das Part nur so mit Daten geschweige vom Aufwand. Nebenbei liefert Excel Möglichkeiten an, die SE nicht kann. Daneben ist es meistens so, dass die Daten von irgend wo in elektronischer Form her kommen, und dann soll man diese ins SE abschreiben? Neh, das ist ja noch eine Fehlerquelle, das kann es wirklich nicht sein! Daten die man bekommt sollten unverändert bleiben! Als weiteres Plus kann man mit Excel die gleiche Zelle in verschiedenen PAR's benutzen, was über Teilefamilie nicht geht. Wir arbeiten sehr viel mit Excelverknüpfungen, und dies bei ein paar Hundert/Tausend Varianten. Viele mit Koordinaten, so zwischen 12 und 100 Excel Verknüpfungen pro Variante. Wenn ich mehrere Verschiedene in ein ASM legen möchte, gehe ich meistens über Parasolid. Also; Variante erstelle, Parasolid ablegen, Aus Parasolid wieder ein Par/ASM machen. Dies kann man auch mit einem Macro automatisieren. Eine Billige Version der automatisierung ist MacroX (www.macrox.de). Du kannst aber auch versuchen, einzelne PAR/Excel in verschiedene Verzeichnisse zu legen, und jedes einzeln zu modifizieren. Aber es darf keine Namensgleiche Excel Datei im ASM Verzeichnis stehen. Es geht auch mit verschiedenen Excel Namen, aber das wird es schell aufwändig. Verschiedene PAR mit nur einer Excel Datei zu steuern geht nur dann, wenn jedes PAR mit einer Excel Zeile verknüpft ist. Aber dazu muss man die SE-Variabeln umleken. Ein wenig aufwendig, aber mit den Excel Möglichkeiten erschliesen sich auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Gruss, Solidos
[Diese Nachricht wurde von Solidos am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidos könntest Du mir bitte eine Musterdatei mit verknüpfter Exceltabelle zuschicken? Lemmis Vorschlag über Teilefamilie habe ich anhand von seiner Musterdatei gut nachvollziehen können. Das scheint eine gute Sache zu sein, muß mich halt jetzt mal mit den Teilefamilien auseinander setzen aber wie immer die Zeit! Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo Dirk, wenn du gleiche Teile unabhängig voneinander verändern willst über ein anderes Bauteil in der BG könnte ein "Baugruppenform- element auch ein Lösung sein. Vielleicht ein einfacherer Weg. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
hallo altenhoffd, wenn du V16 schon benutzt könntest du eventuell auch anpasspare Einzelteile nehmen. dann hast du ein part mit deinen variablen und kannst dieses x-fach mit verschiedenen abmessungen einbauen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe und CadKD, zu Baugruppenformelementen habe ich in der Hilfe etwas gefunden und muß mir dies mal genau anschauen. Zu den anpassbaren Einzelteilen habe ich leider nichts gefunden. Uwe hast Du hierzu ein kleines Beispiel bzw. eine Anleitung wie man dort vorgeht. An dieser Stelle möchte ich mich einmal recht herzlich bei allen für die tatkräftige Hilfe bei meinen Problemen bedanken. Vielen Dank Dirk P.S.: Uwe schöne Grüße auch an Markus Gras und Markus Sachs das von Ihnen gezeigte auf der CAD.PRO hat mir schon viel geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo altenhoffd Eine SE-Excel verknüpfung kannst Du sehr einfach selber erstellen. Gehe in Excel, markiere eine Zelle, kopiere diese, gehe zu SE, öffne die Variabelntabelle, suche die Variable und markiere diese ganz links, rechte Maustaste "verknüpfung einfügen". Gruss, Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
