  Solid Edge
  SE-Library Manager Frage
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  SE-Library Manager Frage (374 mal gelesen)
boemi
Projektleiter Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von boemi an!   Senden Sie eine Private Message an boemi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boemi
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde
Kennt sich jemand mit dem SE Library Manager aus dem Custom Ordner in SE aus?
Teile über Tabelle gesteuert hab ich schon hingekriegt.
Könnte man auch Benutzerdefinierte Felder beim erstellen der Datei aus der Tabelle direkt einfügen lassen?
Kann man auch Teile die nicht über Tabelle gesteuert sind in den Manager integrieren? Damit man diese nicht immer im Ordnergewühl auf dem Server suchen müsste.
Hoffe Ihr habt ein paar Vorschläge
Danke und Gruss Marc
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Nov. 2004 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Beispiel war vor Jahren mal ein Versuch ein Normteilpaket zur Verfügung zu stellen, aber so wie ich die Sache sehe ist es beim Versuch geblieben...
Vielleicht kannst Du uns mal Dein Anliegen schildern um eine besser Lösung zu finden. In Sachen Normteile hat sich ja bei SE einiges getan.
Lars
boemi
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars
Also hier eine Detaiiertere Beschreibung meines Problems und gleichzeitig auch noch ein paar Fragen dazu:
In meiner Firma haben wir keine Lizenz der Standard Parts. Nun habe ich nach einem Verwaltungssystem gesucht in dem ich meine Teile selber definieren kann. Dies habe ich auch gefunden und per Zufall hat mir Harald Strattmann dann sein SE-Library-Manager mit einnigen Normteilen gesendet.
Die Teile funktionieren alle sehr gut. Diesen Manager möchte ich eigentlich auch verwenden. Jedoch sind die Teile die dort drin sind alle Tabellengesteuert.
Jetz möchte ich aber auch noch Teile in eine solche Kategorie einfügen die verschieden aussehen (Verbindungsteile für Hydraulik als Beispiel).
Oder gibt es ein neueres VerwaltungsTool wie die Standard Parts das man kostenlos ohne Ihnhalt bekommen kann?
Wir sind im besitz von 6 SE Standard lizenzen V15 und V16(noch nicht installiert).
Bevor ich da einen riesen Aufwand treibe diese Normteile zu zeichnen Frage ich lieber Euch noch ein bisschen aus.
Danke für Eure Hilfe
Gruss aus der Schweiz
Marc
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch die StandardParts von SE mit eigenen Daten füttern, die Du auch selbst konstruieren kannst. Die "Schmalspur"-Variante in SE ist doch kostenfrei und somit auch das Tool der Verwaltung...
Lars
boemi
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind der Standard Parts Manager denn schon enthalten in SE?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Nov. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boemi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei der installation von 15 und 16 angeben, ob Du den mit installieren möchtest. Dabei wird nur die minimale kostenfreie Variante installiert. Kostenpflichtige setzt zwar darauf auf, aber ist auf einer Extra-CD, die du erst bekommst.
Ich würde mir die Variante mal ansehen, weil das sicher auch besser ist, was den Support angeht.
Lars
