  Solid Edge
  Wie Kann ich in derDFT ein Blatt ZB ein A4 einstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie Kann ich in derDFT ein Blatt ZB ein A4 einstellen (443 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-User,
wie kann ich im Draft-Bereich ein A4 oder andere Blatt-Rahmen einstellen ?
Rolf 2
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
War wohl nicht so toll die Schulung...
kurz:
... Rechtsklick auf den Namen der Seite (Reiter) --> Einstellungen
oder lang:
... Datei --> Blatteinstellung (Sheet Setup)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Nov. 2004 editiert.]
jopepi
Sehen Sie sich das Profil von jopepi an!   Senden Sie eine Private Message an jopepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jopepi
erstellt am: 24. Nov. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
wart's ab, in einem halben jahr kannst du das ganze dann
auch im pro/e forum verfolgen.....
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort mit Datei --> Blatt einrichten ist doch okay... Was kann man denn bei ProE erleben? Die können doch auch die Blätter umschalten!? Oder steht ich nur auf der langen Leitung...
Grüße aus dem kalten Sachsen
Lars
ROLF 2
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
das habe ich schon probiert, da ändert sich zwar das Ansichtsfeld,
aber der Blattrahmen ändert sich nicht.
Gibt es etwa da noch einen Trick,den ich übersehen habe bei SE-V12??
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ändere immer nur auf dem rechten Reiter der drei
Möglichkeiten. Dort ändere ich in den voreingestellten
Blättern, das welches ich benötige. A3quer, A4hoch,...
Ein Beispiel könnte ich dir heute abend schicken,
wenn Bedarf ist. Melde dich unter PM
Joachim
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roolf,
du kannst/mußt Blattformat und Rahmen extra einstellen!
Datei - Blattformat - Größe/Hintergrund
Hintergrund Blatt bearbeiten über Ansicht Hintergrund/Arbeitsblatt. Ist wie ne Dokumentvorlage bei Word. Nicht vergessen wieder zum Arbeistblatt zu wechseln
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben Rudi,
da bin ich anderer Meinung.
Wenn ich in der Vorlage im Hintergrundblatt den
Schriftkopf mit den Verknüpfungen zum 3DModell
erstellt habe wähle ich für jedes Blatt eine
Blattgrösse.
Im Anhang habe ich mal drei Bilder bereitgestellt,
die das ganze verdeutlichen sollten.
Joachim
