  Solid Edge
  Schnecke und Schneckenrad erstellen
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Schnecke und Schneckenrad erstellen (3850 mal gelesen)
jola
Sehen Sie sich das Profil von jola an!   Senden Sie eine Private Message an jola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jola
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daten.txt
Hallo erstmal!
ich habe zwar die Suchfunktion benutzt und auch ein paar interessante Beiträge zu meinem Problem gefunden, weitergebracht hats mich aber ehrlich gesagt nicht.
Ich schlage mich nu schon seit geraumer Zeit mit folgendem Problem herum. Für unsere Konstruktionsarbeit sollen wir ein Stirnrad-Schneckengetriebe entwerfen. Die Stirnradstufe habe ich auch schon, beim Erstellen von Schnecke und Schneckenrad hapert es leider.
Könnt ihr mir da helfen? Habe jetzt schon öfters gelesen, dass das mit dem Engineering-Handbuch gehen soll. Leider ist diese bei meiner Studentenversion (V15) nicht dabei (oder zumindest nicht komplett)
Jetzt habe ich schon einiges probiert um die Schnecke (Zähnezahl 3, Modul 3,15, Achsabstand 68mm, Breite 40mm) zuerstellen kam aber noch zu keinem wirklich befriedigenden Ergebnis. Wie stelle ich das am Geschicktesten an? Oder kann mir jemand von euch vielleicht schnell mal Schnecke und Schneckenrad modelieren und zuschicken? Wäre super, da ich mit meinem Latein so langsam am Ende bin und notfalls halt nur die Aßenzylinder für die vereinfachte Darstellung verwenden würde. Das gefällt mir aber nicht.
Habe auch noch eine kleine Textdatei mit allen Daten (hoffe ich zumindest) der Schneckenradstufe beigefügt.
Wäre euch wirklich dankbar wenn ihr mir helfen könntet!
Johannes
Meine Email: jola6@nexgo.de
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jola 10 Unities + Antwort hilfreich
ist auch in der 'normalen' Version nur gegegen $$$ dabei ...
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jola 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Johannes,
ich kann dir das Schneckenrad-Paar im INVENTOR mit MECHSOFT erzeugen
und es dann über Stepp auslesen,so das du es in SE einlesen kannst.
Leider ist dann die Parametrik futsch.
Melde dich wenn du Sie haben wilst als STEPP-Teil.
Rolf 2
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jola 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Schneckenradpaar aus Engineering Handbook = MechSoft ist aber nicht ausmodelliert, sondern liefert nur für die Darstellung geeigenete Teile.
APeters@BSS-Online.de
jola
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
wäre super wenn du mir die Step-Datei zukommen lassen könntest!
Was meinst du mit "Parametrik futsch"? Schicks mir halt einfach mal und ich schaus mir an.
Besten Dank schonmal!
Johannes
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Nov. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jola 10 Unities + Antwort hilfreich
Parametrik futsch heißt Du hast dumme Teile. Du kannst zwar noch Löcher bohren oder Ausprägungen anbringen, aber einfach die Variablen des Teiles ändern das geht nicht. Du siehst diese Teile dann als Bodyfeature in Deiner Edgebar.
Lars
jola
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das macht mir ja nichts. Da ich die Schneckenstufe ja schon per Hand ausgelegt habe und die Daten auch nicht mehr ändern möchte. Aber ich habe mittlerweile einen Schneckenradsatz bekommen. Vielen Dank nochmal an den Ersteller!
Johannes
Notili
Konstrukteur Sondermaschinenbau (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von Notili an!   Senden Sie eine Private Message an Notili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notili
HP Z400
Intel Xeon W3550 @3,07 Ghz
8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2011 SP5.0
WIN 7 Enterprise SP1 64-bit
2x HP ZR22w
3DCONNEXION SpacePilot PRO
erstellt am: 10. Dez. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jola 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab zu diesem Thema noch eine Frage:
Ich habe aus Kisssoft raus eine Schnecke und ein Schneckenrad in Solid Edge generiert. (Einfach Zylinder aus denen die "Zahnzwischenräume" herausgeschnitten wurden...) Nun will ich diese Schneckenstufe für eine Voransicht zusammenbaun, also nur Schnecke und Schneckenrad ohne Sonstiges. Kann mir jemand sagen, welche Beziehungen ich am Besten verwenden kann, so dass auch der Zahneingriff weitgehend korrekt ist? Ich habe bisher nur geschafft, die Bauteile auf die selbe Ebene zu kriegen und muss zugeben, dass ich Solid Edge noch nicht so ganz beherrsche...
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!!!
LG,
Patrick
