  Solid Edge
  vb.net konvertieren von string in double
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  vb.net konvertieren von string in double (235 mal gelesen)
progi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progi an!   Senden Sie eine Private Message an progi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progi
VB.net SE 16
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim konvertieren von string in einen double
, der string enthält eine englische Zahl.
Ich habe folgendes versucht:
Dim oCultureInfo As New System.Globalization.CultureInfo("en", False)
fValue = ctype(sText, double)  'Fehler falsche Zahl (*1000)
fValue = Double.Parse(sText, oCultureInfo)  'scheint nicht gemeint zu sein (System.IFormatProvider)
fValue = Convert.ToDouble(sText, oCultureInfo)  'das gleiche
Hat einer schon mal gemacht?
Gruß Andreas
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden.
Lösung:
Dim moCultureInfo As New System.Globalization.CultureInfo("en-US", False)
fValue = Double.Parse(sText, moCultureInfo)
Der Unterschied liegt wohl darin, daß man keine "neutrale" Culture nehmen kann ("en") sondern eine spezielle ("en-US").
Andersherum:
sText = fValue.toString(moCultureInfo)
Gruß Andreas
Besten Dank
Andreas
