  Solid Edge
  Farbenverlust von DFT --> DXF/DWG
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Farbenverlust von DFT --> DXF/DWG (433 mal gelesen)
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle Miteinander,
gibt es die Möglichkeit die Farben in einem 2D Layout
in die DXF oder DWG mit zu übernehmen.
Folgender Fall:
* Ohne 3D Verknüpfung.
* in gezeichneter Ansicht V12 gearbeitet.
* unterschiedliche Maschinen in unterschiedlichen Farben,
  aber gleichen Strichstärken dargestellet.
* Beim exportieren werden blaue, lila und schwarze Farben
  alle zu einer Farbe: schwarz.
Hülve Hülfe äh Hilfe :-)
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 28. Nov. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu,
hat keiner diese Problematik, in seinem Alltag?
3D ist ja schön und gut. Ich bin ein glühender Verfechter von 3D.
ABER. Layouts werden derzeit noch in 2D am schnellesten erstellt.
modeng
erstellt am: 28. Nov. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn speichern als dwg/dxf, dann gibt's doch unter Options (3. Panel ?)
die Zuordnung der Farben, Standard ist glaube ich immer 7 zugeordnet
was ws/schw bzw. schw/ws. bedeutet -- mal probieren, wenn das mit Farben
gemeint war
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Nov. 2004 editiert.]
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 28. Nov. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
generell waren Farben gemeint.
Bei dem Reiter kann man leider nur jeder
Strichstärke EINE Farbe zuweisen.
Trotzdem danke.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo power-kon,
dein Problem ist so eigentlich nicht lösbar.
entweder du gist jedem Teil eine eigene Strichstärke
oder einen eigenen Linienstil.
Du kannst ja eigene Strichstärken definieren. Z.B. 0,55;
0,53;0,51 usw. Diesen Strichstärken kannst du dann
wieder die Farben deiner Teile zuprdnen in deiner INI-Datei.
Die andere Möglichkeit ist eben jeder Maschine einen eigenen
Linienstil zu geben. Der ACAD-User muss dann eben diesen
Linienstilen in ACAD wieder Farben zuweisen. Zusätzlich ein
PDF zur Ansicht mitsenden.
Sollten öfter Daten so transferiert werden käme noch die
Anschaffung eines speziellen DWG/DXF Konverters in Frage.
Allerdings ist das wohl der absolut letzte Weg.
CadKD
