 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindeeinträge in V16 (466 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 24. Nov. 2004 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wenn ich mit den Gewindeoptionen ein Gewinde erstellen will, zeigt er mir nur Rd Gewinde an. Es sind keine Metrischen Gewinde vorhanden. In der Holes.txt sind diese aber vorhanden und auch nicht ausgeblendet. Hat die V16 hier einen Fehler? Habt Ihr ähnliche Probleme damit? Vielen Dank Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo Dirk, die XXHoles.txt sollten im Verzeichnis \Programm\Solid Edge\Program liegen. Irgendwo hier im Forum hat GraFu schon mal nekompl. Datei veröffentlicht. Muß leider zum ISO Seminar, sonst würde ich noch suchen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Noch was, einstellen kannst du unter Extras - Optionen - Dateiablage auch jeden anderen Ort. Dort liegen auch alle anderen Hinweise auf irgendwelche Dateien Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe den Fehler gefunden. Wenn man alle Inch Gewinde ausblendet, werden automatisch alle Metrischen Gewinde mit ausgeblendet. Läßt man ein Inch Gewinde eingeblendet, stehen nur noch die freigegebenen Gewinde in der Liste. Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Gruß Dirk PS. Bernd wie weit bist Du mit deiner Programmauswahl?
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 25. Nov. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
