  Solid Edge
  Winkelvermaßung in der Zeichnung
Autor Thema:  Winkelvermaßung in der Zeichnung (334 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-User,
wie hann ich in der Draft umbebung einen Winkel vermaßen
SE-V11
Rolf 2
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ROLF 2,
Bemaßungsart "Winkel" wählen (Flyout "Bemaßung"), die ensprechenden Linien anklicken, dabei möglichst keinen Endpunkt oder Linenmittenpunkt fangen, fertig.
Gruss Trekki
ROLF 2
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Spezialisten,
habs gefunden,manchmal hat man Tomaten auf den Augen.
Rolf
seuser
Sehen Sie sich das Profil von seuser an!   Senden Sie eine Private Message an seuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seuser
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rolf2
meine Lieblingsbemaßung ist Smart Dimension. Mit der kann ich ein Element bemaßen (Kreis - Kreisbogen - Linie) als auch mehrere Elemente (wie Abstandsbemaßung, nur ohne Maßgruppe). Wenn du mit Smart Dimension eine oder zwei Linien im Winekl bemaßen willst, dann klicke diese an, und danach über das Smart Step Menü auf Winkelbemaßung (du kannst auch mit der "a"- Taste auf Wineklbemaßung umschalten).
seuser
