  Solid Edge
  Winkelminuten bemaßen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Winkelminuten bemaßen (739 mal gelesen)
Nobbe111
Sehen Sie sich das Profil von Nobbe111 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbe111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbe111
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen. Ich möchte in einer Skizze einen Winkle auf Minuten bemaßen, bekomme aber immer nur Kommastellen?
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbe111,
die Bemaßung selektieren, Eigenschaften aufrufen und in der Registerkarte Einheiten die Einstellung Grad-Min-Sek
wählen.
Gruss Martin
SE V15-SP4; keine Zusatzmodule
Nobbe111
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, hat Funktioniert. Leider begreife ich nun nicht warum ich die Minuten nicht editieren kann. Irgendwie frisst SE bei mir nur Dezimale, so dass ich umrechnen muss.
Martin L
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
... in derselben Registerkarte die Abrundung auf Sek stellen,
Gruss Martin
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbe,
unter Dateieigenschaften - Einheiten - Winkel - Einheit, Grad-min-sek auswählen, dann zeigt er beim editieren die min und sek an.
tschau Rainer
