  Solid Edge
  dxf Export
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  dxf Export (1386 mal gelesen)
fizzer12
Sehen Sie sich das Profil von fizzer12 an!   Senden Sie eine Private Message an fizzer12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fizzer12
ProE Wildfire M140, SoligEdge V16
Pentium 4 CPU 3.06Ghz
2GB RAM
3Dlabs Wildcat VP970
Windows 2000
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für den Laserzuschnitt legen wir in der Zeichnung die Abwicklung 1:1 über den Zeichnungsrahmen. In dieser Abwicklung benötigen wir weder Tangenten noch Biege(-mittel)linien. In der Ansicht kann ich problemlos Tangenten und Biegelinien ausblenden. So weit so gut. Wenn ich aber nun die Zeichnung als dxf speichere und danach wieder öffne, sind die Biegelinien noch vorhanden, die Tangenten nicht.
Wie bekommen ich auch die Biegelinien weg. Unter Optionen beim speichern? Oder müssen die Einstellungen in der sesmf.ini gemacht werden?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fizzer12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fizzer12,
die Einstellungen in der sesmf.ini gelten nur für den Befehl Datei-Abwicklung speichern, dort hast Du über die Optionen auch die Möglichkeit die Einträge in der sesmf.ini bequem zu editieren.
So z.B. auch das Ausblenden der Biegelinien.
Diesen Befehl solltest Du immer verwenden wenn Du eine Abwicklung als DXF haben willst.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fizzer12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das was Du da beschreibst (Optionen) ist erst ab V15 möglich. Vielleicht geht es ja vorher zu Fuß in der Ini. Aber das weiß ich nicht. Ich denke man muß die DXF bei V14 nachbearbeiten.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Nov. 2004 editiert.]
