 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Vergleichen in der Variablentabelle (221 mal gelesen)
Demokrat2000 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004 Cum ergo, cogito sum oder Ich denke, also bin ich bzw. Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
Hallo Demokrat, du kanst sowohl in der Variablem Tabelle als auch in der Skizzenumgebeung Beziehungen vergeben. Allerdings ist vergleich sicher etwas schwierig: du brauchst dann noch eine wenn dann Bedingung und kommst damit sicher in den Bereich der VB Programmierung. Weiteres Problem sind die Variablen; sie werden fortlaufend bezeichnet und du wirst die zu vergleichenden Daten jedesmal von Hand eingeben müssen Bis bald Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi, das Problem ist, ich mache nen Modul und ich muß vergeleichen zwischen Db und Df (Verzahnungen). Um Fehler zu vermeiden, die man bei der Eingabe, dann machen kann, wollte ich nen Vergleich in der Variablentabelle machen. Na gut,dann muß ich mit meinen Kollegen drüber reden.Ansonsten müssen, sie das halt so eingeben ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
Gib folgende Formel in der Variablentabelle ein: = 1*(V001=V002) V001 entspricht einer Variable und V002 der anderen. Bekommst Du eine 1 als Resultat, so sind beide gleich, bei einem 0 sind diese unterschiedlich. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
