 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste (638 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler! Ist vielleicht eine Anfängerfrage - aber ich komme einfach nicht dahinter, wie man eine Stückliste für mehrere Teile auf einem Blatt anlegt. D.h. ich habe auf einer Zeichnung z.B. 3 verschiedene nicht zusammenhängende Einzelteile und will für diese Teile EINE Stückliste mit allen notwendigen Informationen generieren - WIE??? Bitte um eurer Hilfe! ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
hallo schorschi, du kannst nur jeweils 1 stückliste für ein teil erstellen und 2 davon ohne kopf oder fusszeile. und per augenmaß oder mit den koordinaten übereinandergeschoben und dann eine Gruppe daraus gemacht. etwas umständlich, aber ein ergebnis. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von Grafu am 19. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 19. Nov. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Georg, mal ne Blöde Frage, was haben Einzelteile für Informationen die in einer Stückliste dargestellt werden müssen wenn sie nicht in einer Baugruppe verbaut sind? Alle Notwendigen Informationen die das Einzelteil beschreiben stehen doch im Zeichnungskopf? Oder nicht? Also drei Einzelteilzeichnungen machen und der Käse ist gegessen. Gruß Gunni
erstellt am: 19. Nov. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
hallo Gunni, -ich denke da an teile die außer haus gefertigt werden müssen und man will die anzahl der Zeichnungen minimieren. -auch wenn der schriftkopf ausgefüllt wird mit legendentext wir in der regel ja nur die referenz des ersten plazieretn teiles genommen, hat man eine vorlage wo das schriftfeld aus der zeichnung selbst die informationen erhält ist auch dies möglich zeichnungen einzusparen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Nov. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
@schorschi, noch'n Vorschlag ... mach doch einfach aus den Teilen eine Assembly ohne die Teile effektiv zusammenzufuegen (Shift-Taste). Dann ausrichten wie fuer die Zeichnung gebraucht, save und dann Draft erstellen mit dann zusammenhaengender Stueckliste ...
Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Nov. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Georg undalle Anderen, für mich macht es absolut keinen Sinn mehr als ein Teil und weniger als ein Teil auf einem Blatt unterzubringen.  Wenn ich im Bereich QM bin, darf ich auch nicht mehr als ein Teil auf einem Blatt haben; woie sollen die Revisionen aussehen und wie sollen sie gekennzeichnet werden? Bei einem Teil kommt ein Änderungsvermerk und gut ... alles andere macht nur unnötig Arbeit und verwirrt. Für jedes Teil eine einzelnes Blatt hat noch mehr Vorteile: - jedes Teil kann an einem andeen AP bearbeitet werden - Revisionen werden eindeutig gekennzeichnet - wenn TeileNummer und Stücklisten Nummer identisch sind, kann jeder sich bei Rückfragen eindeutig auf ein Teil und eine Zeichnung beziehen Ihr solltet nur arauf acheten das mit den fertigen Teilen die Zeichnungen wiedermit zurück gegeben werden, da sonst bei der nächsten Serie Fehler auftreten können.
Bei meinen derzeitigen Auftraggeber wird für jedes zu fertigende Teil eine Zg ausgdruckt, während der Bearbeitung mit Laufzeiten versehen und kommen dann zurück ins Büro, wo sie nach der Auswertung dem Schredder zugeführt werden => Produktion hat immert eine akzuelle Zg Gruß Rübe der sich auf die Vorführung von ROPA bei Regensburg morgen freut
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
