  Solid Edge
  Tutorial handbuch V14
Autor Thema:  Tutorial handbuch V14 (752 mal gelesen)
macasina
Sehen Sie sich das Profil von macasina an!   Senden Sie eine Private Message an macasina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macasina
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüß euch,
ist am netz wo ein tutorial oder einführung für solid edge V14 zu finden? möcht mich ein wenig einarbeiten.......
CUSee you = Wir sehen uns arthur
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macasina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Artur,
ich finde, um sich in Solid Edge einzuarbeiten, sind die mitgelieferten Lernprogramme am am Sinnvollsten. Wenn Du die alle durchgearbeitet hast, kannst Du schon sehr viel mit Solid Edge anstellen.
Ich weiss nicht ob ein Tutorial irgendwo auf einem Netz liegt, aber vielleicht hilft Dir auch das weiter.
http://solidedge.cad.de/
Ansonsten gibt Dir auch die Online-Hilfe von Solid Edge auskunft.
Gruss Tita
SE V15 SP7,
HP Xw8000, 1GB RAM, 2x 3,2Ghz Pentium Xeon, Nvidia Quadro4 980 XGL, Win XP Pro. SP1
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macasina 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Version 14 war mit der Installations-CD auch ein Ringbuch dabei, in dem Erste Schritte in Solid Edge beschrieben werden. Titel: "Einführung in Solid Edge".
Bei früheren Versionen gab es dickere Handbücher. Vielleicht haben die Reseller noch eines auf Lager. Oder deine Kollegen.
macasina
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
vielen dank für eure tipps...
