Thema: Schraffur einfügen (377 mal gelesen)
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich möchte in einer Draft Zeichnung mehrere Schraffuren ändern. Ich gehe in Ansicht zeichnen und lösche die bestehende Schraffur. Möchte ich jetzt eine neue Schraffur anbringen,schraffiert SE immer nur bis zu nächsten Umlaufkante der angrenzenden Teile DFas gleiche passiert auch wenn ich neue Schraffuren anbringen will Was muß ich machen , dass SE mir die ganze Fläche auf einmal schraffiert?
------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Hallo Georg, Ansicht anklicken, RMt, In Ansicht zeichnen, Schraffur anklicken, im Formatierungsfeld gewünschte Schraffur auswählen That`s all Viel Erfolg Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Moin Rübe, das kann man machen, aber dann steht es zum Einen in den Ansichtseigenschaften falsch drin. Zum Anderen muß man bei Teilen, die mehr als eine Schnittfläche haben, jede Fläche einzeln anpassen. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Hallo Arne, hmmm ... da hast du Recht ... aber ich brauche doch sowieso nur Sonderfälle (angrenzende Flächen die zufällig falsch sind) nachzuarbeiten ... @Georg: Andersherum, wobei brauchst du diese Funktion? Bis bald Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gtbtz
Hallo Georg, ich gehe mal davon aus, dass die Zeichung die Ableitung eines Parts ist. Dann kannst Du doch über die Eigenschaften der Ansicht die Schraffur (Füllformatvorlage) in der Registerkarte 'Azeige' ändern. mfg Martin ------------------ SE V15-SP4; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
