| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Kurve über Tabelle (405 mal gelesen)
Demokrat2000 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004 Cum ergo, cogito sum oder Ich denke, also bin ich bzw. Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich habe mir über ne Excel-Tabelle verschiedene Punkte erzeugt.Ich kann mir zwar diese Punkte in Solid Edge anzeigen lassen aber ich kann nichts weiter mit den Punkten anfangen. Um meinen Schneckenzahn, damit zu modellieren, muß ich jedesmal,für den Befehl Schraubenfläche,mir Linien über diese Punkte zeichnen, damit ich ein Profil habe, welches ich auch verwenden kann. Hat einer von Euch ne Ahnung, wie man es Solid Edge sagt, das er die Punkte als Kontur verwenden soll? MfG Demokrat2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Demokrat2000
Wieso Punkte? Da kommt doch eine 3D-Kurve bei raus. Wenn man dann ein 2D-Profil zeichnet - das benötigt die Schraubenfläche ja - dann kann man mit dem Einbeziehen-Befehl die Kontur der Kurve auf die Profilebene projizieren. Ich denke so sollte es gehen, ohne das neu gezeichnet wird. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.k. danke da funzt :-) Kannst Du mir nochmal helfen? Wenn ich die Werte in Excel ändere, warum ändert dieser mir dann nicht gleich die Werte in S.E.? Gibt es da nen Parameter, wo man diesen prozeß aktualisieren kann oder muß ich jedesmal in S.E. V14 in die Tabellenkurve gehen und das erst dort aktualisieren? Kann man das nicht gleich automatisch machen? Thx Demokrat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
