  Solid Edge
  Move auf Ebene
Autor Thema:  Move auf Ebene (318 mal gelesen)
mibri0_0
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von mibri0_0 an!   Senden Sie eine Private Message an mibri0_0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mibri0_0
erstellt am: 14. Nov. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muß ich tun, wenn ich den Stempel genau auf die Planebene bringen will. Er steht jetzt über der Parallelebene ich weiß aber nicht wie viel. Ferner habe ich eine Skizze die auch mit tranformirt werden muß.
Wer weiß Rat??
Gruß und Danke
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 15. Nov. 2004 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibri0_0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mibri
Skizze anwählen
Definition bearbeiten
Ebene bestimmen - auf koinzidente Ebene umstellen und diese als neue Ebene anwählen
Gruß Dirk
mibri0_0
selbständig
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo und Danke für Deine Antwort,
habe trotzdem noch ein Problem,ich kann jetzt das Teil auf der XY Plane plazieren, wenn ich aber 38,50 mm über XY Plane (hier befindet sich eine weiter paralle Ebene zu xy) und ich auf definition umschalte, wird diese Ebene ausgeblendet und ich kann nicht auf diese Ebene (paralle 38,50 zu xy) zugreifen
Was muß ich tun
Gruß und danke
