 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Fehler: Keine Referenz (1132 mal gelesen)
Bertram Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 13. Nov. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, noch immer bin ich dabei sinnvolle Schriftkästen zusammenzubasteln. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen. Wenn ich in einer Draft die Eigenschaften des Parts auslese und eintragen lasse kann es vorkommen, dass ich eine Part-Datei erwische, die die eine, oder andere Eigenschaft garnicht hat. Folge: im Schriftkasten steht dann "Fehler: Keine Referenz" Wunsch wäre: In diesem Fall das Feld einfach leer zu lassen. Hat jemand eine Idee oder Lösung? Vielen Dank Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 14. Nov. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
Hallo Bertram, um welche Dateieigenschaften handelt es sich denn? Es kann sich ja nur um benutzerdefinierte handeln. Du musst halt nur deine Teile mit einer Part-Vorlage beginnen in der alle Dateieigenschaften enthalten sind die du in deiner Draft referenzieren willst. Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunni, ja es sind meist benutzerdefinierte Eigenschaften. Manchmal kommt es aber vor, dass die Part-Datei von jemanden erstellt wurde, der nicht meine Vorlagebnutzt hat. Oder es macht manchmal einfach keinen Sinn etwas einzutragen. Dann ist die Fehlermeldung einfach störend. Vielen Dank Gruß Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc Mitglied Adminstrator / Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 23.09.2003 Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
Hallo Bertram, wenn es keinen Sinn macht, etwas bei einer benutzerdefinierten Eigenschaft etwas einzutragen, sollte zumindest ein Leerzeichen eingetragen werden, dann ist auch dein Problem gelöst. SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertram
Guten Morgen, warum lest ihr Felder aus wenn der Eintrag keinen Sinn macht? Entweder ihr braucht die Daten immer, oder es ist unnötige Arbeit. Ich würde erst mal den Sinn überprüfen. Danach mal überlegen ob es mit einer anderen Vorlagen Datei geht. Habe am WE mal ein Beispiel kompl. durchgespielt. Es gibt für uns nur die 2 Möglichkeiten ... immer eintragen oder gar nicht. Entspricht auch der Aussage von ISO900Xff und unserem Systembetreuer/QMB. Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
