 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Skizze in Solid Edge übernehmen (2757 mal gelesen)
T.Gerlach Mitglied IT-Manager
 Beiträge: 12 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute!! Wer kann mir dringend helfen?? Ich möchte ein Profil einer Tragfläche als DXF- oder DWG aus einer Profildatenbank übernehmen in Draft und von dort aus ein 3D-Teil erzeugen in PARTS. Das geht mit einer in Drafts erstellten Skizze ohne Probleme. Die importierte DXF- bzw. DWG kann ich zwar in DRAFTS einlesen, aber nicht übergeben an PARTS. Woran kann das liegen. Gibt es sonst noch einen Weg für den Import?? Ich möchte aus dem Profil und einer Leitkurve eine Tragfläche generieren. Grüsse aus NRW Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Gerlach
Moin, moin, wenn Du das DXF im Draft hast kannst Du es mit Copy and paste in ein Profil oder skizze im Part einfügen. Ich baue meine Flächen immer mit der "kurve über Tabelle" funktion auf. Das klappe sehr gut und ist parametrisch. Du braucht halt die Koordinaten. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
Hallo Thomas, wenn du im Draft das Profil hast kannst du mit folgenden Schritten das Profil in das Part übernehmen: 1. im Draft Ansicht markieren, rechte Maustaste, in Ansicht zeichnen 2. Profil markieren ev. Ctrl-A (für alles) 3. Ctrl-C 4. Neues Part 5. Ausprägung, Ebene wählen, Ctrl-V 6. Ev. mit Beziehungsassistent Profil automatisch verbinden 7. Fertigstellen Gruss Matthias ------------------ SE V15 SP7 SePropManager.NET von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Du scheinst ja genau der richtige Ansprechpartner zu sein... ;-) ich hänge Dir mal die Skizze des Deltas an, welches von einer Firma als Form gefräst werden soll. Wie würdest Du es in Solid modellieren?? Freu mich schon auf Deine Antwort. Gruss Thomas
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Gerlach
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Gerlach
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg, wenn Du die Profile per Tabelle eingibst, wie skalierst Du das Profil dann, damit Du auch die richtige Profillänge hast???? Das Profil soll z. Bsp.im Wurzelbereich 1000 mm lang sein!!!! Am Flügelende soll das zweite Profil z. Bsp. 150 mm lang sein. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Gerlach
Hallo Thomas, Wenn Du nach den SE Daten fräsen willst konnst Du um die arbeitsweise wie oben beschrieben nicht drumrum. Die Fläche zu modellieren ist nur Fleißarbeit. Wenn der Rumpf rotationssymetrisch sein soll kannt Du die Geometrie aus der Zeichnung übernehmen. Wenn Du Koordinaten braucht, ich habe einiges auf dem Rechner. Wer baut den heute noch Pulso´s ein? Gruß Jörg PS: das im Anhang will ich mal wenn ich zeit habe bauen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Das hast Du gut erkannt!!! ;-))) Da kommt auch kein Pulso drauf, sondern eine 20 Kp Düse! Geschwindigkeit geschätzt 580 km/h. Bei 541 km/h sind wir schon mit einer nicht optimierten Version !! Dein Flieger sieht nicht schlecht aus. Wohl bei Burt Rutan auf die Homepage geschaut??....:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AMG 13, es gibt keine weiteren Ansichten. Der Rumpf ist kreisrund. Die Fläche besteht aus zwei Profilen. Wurzel: NACA65A006 Tips: NACA65A004 Seitenleitwerke: NACA64A003 Bin gespannt auf Deine Modellierung!!!
Gruss Thomas
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Gerlach
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Gerlach
Hallo Thomas, anbei ein geänderter Flügel. Die geometrie stimmt einigermaßen, das profil nicht ( HQ 3/XX) Die Skalierung nimmst Du in den Exceltabellen vor. Dorthin kommst Du mit Tabellenkurve, rechte Maustaste, definition bearbeiten. In der Tabelle habe ich Felder für die Flächentiefe, Halbspannweite und Pfeilung erstellt. Bitte die Spalten A,b,c nicht verändern viel Erfolg Jörg PS: ja das soll ein Semi Scale Nachbau mit 7-8m Spannweite werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das sieht schon nicht schlecht aus. So langsam komme ich dahinter, wie es geht! Dein Projekt sieht nach einer Menge Arbeit aus. Das Modell wirst Du dann wohl in La Ferte`fliegen wollen?? Hast Du schon eine Idee, wie schwer es werden wird? Bei der Spannweite ist sicherlich einiges zu erwarten?? Gruss Thomas
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, können wir wegen der Tabelleneingabe vieleicht mal telefonieren????? Ich würde dich anrufen, wenn du mir Deine Telefonnummer an die Adresse. it-leitung@web.de schickst! Würde mich freuen! Gruss Thomas
