  Solid Edge
  LEGO !?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LEGO !? (5897 mal gelesen)
archi.medes
Mädchen(!) für Alles
Sehen Sie sich das Profil von archi.medes an!   Senden Sie eine Private Message an archi.medes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.medes
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solids,
mal kurz eine Frage in eigener Sache:
Hat jemand von Euch eine authentische Teile-Bibliothek
zum Thema LEGO-Basic oder LEGO-Technic...? - oder ein
Hinweis, wo ich meine ergänzen kann...?
(siehe Anhang)
Viele Grüße,
Tom.
zeichnest du noch - oder modellierst du schon...?
(frei nach IKEA)
ffuchs
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von ffuchs an!   Senden Sie eine Private Message an ffuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffuchs
SE V17 SP10
Dell Precision Workstation 380
DualCore Pentium D 830 3000 MHz,2048 MB
Nvidia Quadro FX 1400
XP Prof SP2
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo archi.medes,
schau mal unter www.3dcontentcentral.com
USER LIBRARY-Miscellaneous-Toys.
Ca. 60 Teile sind abgelegt.
Franz
legofreak
Sehen Sie sich das Profil von legofreak an!   Senden Sie eine Private Message an legofreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legofreak
erstellt am: 26. Jan. 2005 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mich auch interessieren, wenn da noch jemand was findet.
archi.medes, kannst du deine teile bei 3dcontentcentral uppen?
legofreak
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
auf www.ldraw.org gibt es eine umfassende teilebibliothek. leider ist diese im .dat format. weiß jemand, wie ich diese dateien mit solid edge v14 verwenden kann?
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 26. Jan. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
warum den nicht gleich mit lego cad arbeiten??
da gibts dieses astreine klötzchenprogram
http://64.233.183.104/search?q=cache:KUOipwN9ayEJ:berater.bildung-rp.de/Muesel/download/download.htm+legocad&hl=de&lr=lang_de
grüßlitsch
snap on
legofreak
erstellt am: 27. Jan. 2005 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
@snap on: is doch langweilig. wollte mich mal ein wenig an die assembly funktion von solid edge rantasten.
kmw
erstellt am: 27. Jan. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal ne Zeitlang mit virtuellen Legobausteinen gearbeitet, ich habe diese Battlemech-krieger und diverse Legobausätze, die mein Sohn (9 jahre) toll findet gebaut und versucht dies auch mit Solid Edge zu machen.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Dateiformate, die zbsp. ldraw benutzt, habe ich dann nur noch in rhino weitergemacht und bestenfalls die ganzen fertigen Mechs nach SE exportiert.
Es kam mir einfacher vor, die Legobausteine direkt neu in SE zu modellieren, als eine Datenkonvertierung der Bausteine zu versuchen.
Aber aufgrund der Vielzahl der Bausteine und des damit  verbundenen Zeitaufwandes hab ich das dann doch gelassen.
Aber irgendwo habe ich noch sehr schöne coole fotorealistische Bilder von den Baugruppen liegen ... muss ich mal suchen.
Wäre doch mal ein schönes Projekt, Teilefamilien zu erstellen von den wichtigsten Legobausteinen und die dann ständig weiter zu ergänzen, sie dann in einer öffentlich zugänglichen Bibliothek zur verfügung zu stellen ?? Das kann eine Kommunity leisten, die nicht kommerzielle Interessen verfolgt, ein Einzelner ist damit überfordert.
Es gibt einem übrigens so ein schönes warmes Gefühl im Bauch, wenn man  in Solid Edge mit Lego arbeitet    !
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
legofreak
erstellt am: 28. Jan. 2005 02:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Auf www.3dcontentcentral.com sind bereits ein paar Bauteile hinterlegt. Leider sind diese (z.T.) falsch bemessen. Darin sehe ich auch die grosse Schwierigkeit, die Bauteile in Solid Edge selbst zu erstellen, denn sie sind zu klein, um sie mit dem Zentimetermaß zu messen und man bekommt nirgendwo die genauen Maße her.
legofreak
erstellt am: 28. Jan. 2005 02:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich gefällt mir die Idee aber gut.
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 28. Jan. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
legofreak Zitat:
Ich finde das das, das größte problem ist. Setzten sich mehrere zu ihren computern um Lego zu Zeichnen, sollten vorher Richtlinien exestieren um bei jedem das assemblyren zu ermöglichen.
=> Bauteil Größe
=> Abstand der Zapfen, Bohrungen,....
=> Dateiname
=> Format,....
Ich habe mich selbst schon mal damit beschäftigt um Assembly Schulungen leichter halten zu können, aber sollte jetzt eine Kommunity gegründet werden bin ich sofort dabei!
Moakus
Maschinenbau-Student FH
Sehen Sie sich das Profil von Moakus an!   Senden Sie eine Private Message an Moakus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moakus
erstellt am: 13. Feb. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es noch irgend ein komfortableres Lego-Programm, als das CAD-Programm unter Ldraw.org?
Wer Baupläne oder einfach nur Bilder von Lego-Modellen sucht: http://www.brickshelf.com
Recht unübersichtlich, aber einfach nur unglaublich viele Bilder, Pläne etc!! Sehr viele Modelle sind auch schon fertig als .mpd zu bekommen!
Dabei ne andere Frage: Bei dem ganzen Lego-Gebastel bin ich auf PovRay gestoßen, was wie ich finde sehr schöne und vor allem auch schnelle RayTrace Bilder macht. Kann ich irgendwie meine SolidEdge Sachen mittels Konverter da rein kriegen, hat das schon mal jemand probiert?
Moakus
erstellt am: 13. Feb. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.medes 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja, hier sind die ganzen Render-Bilder und Modelle
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=Koyan
hab den Link mal direkt gepostet, weil ich den Weg dahin nicht mehr nachvollziehen konnte.
