 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: DraftList.txt (256 mal gelesen)
fizzer12 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 21.06.2004 ProE Wildfire M140, SoligEdge V16 Pentium 4 CPU 3.06Ghz 2GB RAM 3Dlabs Wildcat VP970 Windows 2000
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und so! Ich habe zum formatieren unserer Stücklisten eine neue DraftList.txt geschrieben und diese auf Templates\Report kopiert. Funktioniert soweit. Bei einem Neustart von SE wird allerdings die neue DraftList.txt mit einer älteren überschrieben. Was kann ich tun, um meine Einstellungen Dauerhaft beizubehalten? Gruß Tom
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fizzer12
Das kann eigentlich nicht sein. Einzige Möglichkeit, die ich sehe, Du hast die zu Fuß bearbeitet und Fehler drin. Wäre denkbar, daß Solid Edge die dann durch eine Default-Liste ersetzt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fizzer12
fizzer12 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Eure schnelle Hilfe. Das Problem hat sich geklärt. Beim Neustart des Rechners wird immer eine auf dem Netzwerk zentral abgelegte DraftList nach c: kopiert. Wenn ich diese ändere, wirken sich die Änderungen auch auf alle anderen User aus. Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
